Посоветуйте правильную конфигурацию удаленного диска.
Сообщение Chysti »
Моя система все время записывает на удаленный диск данные с микрофона и камеры 24 часа в сутки (с avto-перезаписью).
Удаленный диск подключается на порт юсб через спец.удленнитель , длинна кабеля 30 метров (USB 1.1).
Все работает нормально, но иногда вылетает флешь диск.Да так что невозможно отформатировать его (4GB Flash Disk 'Swissbit' USB 2.0).
Внешний удаленный диск находится в несгораемом корпусе(типа черного ящика в самолете ) + термозащита.
не нахожу причины этой проблемы.
Раньше испоьзовал маленький комп для этой же задачи с linux+samba server.
Комп. тоже перегривался и зависал... пришлось искать другое ришение.
Подскажите как бы вы решили эту задачу..
Спасибо.
Сообщение Upgrader »
Chysti писал(а):Раньше испоьзовал маленький комп для этой же задачи с linux+samba server.
Отличное решение, но комп надо просто другой, который не греется. Самый простой вариант - даже тупо уже теперь очень дешевый роутер DIR-320, с Tomato прошивкой превращается в замечательный самба сервер с USB портом для любых накопителей с Linux на борту - не требователен к питанию, не потребляет нифига и не греется абсолютно, но полноценный Linux со всеми его возможностями... люблю эту железку не по назначению использовать, настоящий конструктор! Не хватит производительности если вдруг - есть современные более скоростные железяки.
Так, это например.
Есть другие более серьезные железки для этой цели не сильно греющиеся.
А я так и не понял причины выхода из строя вашего диска. Почему вылетает выяснили? Может ресурс перезаписи тупо кончается и нужно не флешь, а HDD?
Сообщение Chysti »
Upgrader писал(а):
Chysti писал(а): А я так и не понял причины выхода из строя вашего диска. Почему вылетает выяснили? Может ресурс перезаписи тупо кончается и нужно не флешь, а HDD?
Нет непонятно почему... есть системы где работает уже годами (1-2) без проблем и невылетает (при такой-же конфигурации)...
А есть где поработает месяц и валиться.
Странно как то флеш и удленнитель одинаковые везде (даже кабель везде одинаковый 5e).
Сообщение hybroid »
Раньше у D-Link была такая железка NAS-323:
ХЗ есть она ещё или нет. Там тоже линукс внутри.
Сообщение МитяРа »
Chysti писал(а):порт юсб через спец.удленнитель , длинна кабеля 30 метров (USB 1.1).
Chysti писал(а):флеш и удленнитель одинаковые везде (даже кабель везде одинаковый 5e).
USB категории 5Е - что-то новенькое.. :)) :roll:
Диск желательно использовать ноутбучный или обычные зеленых серий, потому как греются довольно неплохо.
МитяРа писал(а):USB категории 5Е - что-то новенькое..
Самодельные такие намного лучше обычных будут.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
hybroid писал(а):Раньше у D-Link была такая железка NAS-323:
Да сейчас полно подобных девайсов. Это сетевые дисковые массивы.
Сообщение МитяРа »
Upgrader писал(а):Самодельные такие намного лучше обычных будут.
Ты серьёзно видел, когда USB-овый кабель делали из витой пары для комповых сетей? :shock:
МитяРа писал(а):Ты серьёзно видел, когда USB-овый кабель делали из витой пары для комповых сетей? :shock:
Я делал. Потому что покупные шнуры похоже не из меди сделаны, а из какой-то жвачки с сопротивлением десятки Ом и через них ничего не работает :)
Сообщение МитяРа »
Upgrader писал(а):Я делал.
Интересно, почём у вас экранированная витуха? Или ты из обычной спаял?
Сообщение hybroid »
SeregaT писал(а):Это сетевые дисковые массивы.
Я в курсе. Поэтому и советую :) Был, кстати, 313, а не 323. Он на один диск. Цена отличается на копейки. У нас ещё продают, кстати. Но что-то, ИМХО, больно дорого за них хотят :shock:
Сообщение SeregaT »
Да, стоят они прилично. У нас много моделей продаются. И на 1 диск и на 2, большие и маленькие, на любой вкус (жаль, что не на любой кошелёк).
МитяРа писал(а):Интересно, почём у вас экранированная витуха? Или ты из обычной спаял?
Из обычной, в качестве экрана остальные неиспользуемые провода. Работает. К сожалению делал довольно короткий (USB HDD достал отрубаться с любыми удлинителями), по этому не могу сказать на сколько он лучше обычных. Экранированный несомненно был бы еще лучше!
Сообщение МитяРа »
Upgrader писал(а):Из обычной,
Ну ты - гигант.. :beer:
