Как приблизительно измерить ВЧ напряжение ?
При поддержке компании ПРИСТ
L_H
Сообщение L_H »
есть необходимость измерить ВЧ напряжение . частота около 500мгц. точность особая ненужна, 10-15% достаточно. Может кто подскажет схему какого-либо измерительного моста на такую частоту, или ещё чтото. Пробовал изобразить чтото методом сравнения какого-либо эталонного напряжения, но пока ничего не придумал.
Сообщение МитяРа »
Укажи, порядок измеряемой величины..
Сообщение piligrim130 »
Вернуться в «Измерения»
