PICkit2
Закрыто
Сообщение Oldnaf »
Уважаемые Коты, подскажите, что могло произойти. Суть проблемы такова:-имеется программатор PICkit2, прошивается PIC16F628A, при первом включении все определяется и программатор и МК. Но при дальнейших действиях "читать" или "прошить" программатор выдает результат что МК не обнаружен. Другие Пикушки определяются, прекрасно читаются и прошиваются. PIC16F628A ну никак не хочет. Сбегал в магазин купил еще 2 пикушки PIC16F628A, такаяже картина. Подскажите пожалуйста, что могло произойти? Может что сбилось в программе для программатора, хотя почему тогда другие МК прошиваются. Переустанавливать пробывал, и Винду переустановил. результат тотже. Подскажите, может какие есть предложения?
Сообщение BorisSPB »
В руководстве по программированию сказано, что вывод PGM (RB4) должен иметь низкий уровень чтобы не было случайного перехода в режим низковольтного программирования. Я с подобным сталкивался при программировании PIC16F883. Так что советую при программировании замыкать PGM на Vss.
Сообщение Oldnaf »
BorisSPB писал(а):В руководстве по программированию сказано, что вывод PGM (RB4) должен иметь низкий уровень чтобы не было случайного перехода в режим низковольтного программирования. Я с подобным сталкивался при программировании PIC16F883. Так что советую при программировании замыкать PGM на Vss.
Спасибо, попробую, но вот до этого их прошилось много и без всяких проблем. Вынул рабочие МК из устройств и тоже такаяже картина.
Сообщение pazak »
Обратите внимание на бит LVP в слове конфигурации. Я всегда при первом программировании МК сбрасываю этот бит и проблем никогда не возникало.
С уважением.
Сообщение Oldnaf »
Ничего парни не помогает, перепробывал все ваши советы. Не хочет работать с 628 пиком. Парадокс какойто. Может еще какие есть варианты для пробы?
Сообщение levscha »
Попробуйте поставить конденсатор 0,1...1 мкф керамику по питанию при программировании. С некоторыми контроллерами помогало, когда программатор их не видел или отказывался шить.
Не бывает безвыходных ситуаций. Есть только ситуации, выход из которых Вас не устраивает...
Сообщение Oldnaf »
levscha писал(а):Попробуйте поставить конденсатор 0,1...1 мкф керамику по питанию при программировании. С некоторыми контроллерами помогало, когда программатор их не видел или отказывался шить.
levscha, к сожалению не помогло. Вставил скрин там красным выделено, они не должны быть одинаковыми?
(224.04 КБ) 752 скачивания
Сообщение otest »
Это разные цифры. Вам уже указали вкл. LVP.
Закрыто
