Двухзатворный полевой транзистор
Сообщение Litho »
Приветствую, подскажите где можно почитать про назначение область применения двухзатворных полевых транзисторов. На столе лежит КП306А 1 шт. интересно что это за зверь и с чем его едят.
Сообщение Паятель »
Для таких вопросов есть специальная тема - Мелкие вопросы по теории:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6251
Сообщение Мышонок »
Паятель, спасибо! :))
Это аналог лампы - тетрода. Соответственно и применение: генераторы, умножители частоты и т.д.
Сообщение Паятель »
Всегда рад облегчить нелегкое бремя модераторства. :))
Litho, вот здесь в конце страницы есть немного: http://w-rabbit.narod.ru/elektr/tranz_s.htm
Сообщение Litho »
Ух блин, как все заморочено то в этой статье. Но все же дела не проясняет, а информацию хрен найдеш на просторах инета и Хоровиц-Хилл молчат. :shock:
Сообщение Мышонок »
Попробуй поискать по применениям самих транзисторов: КП350, КП306... :wink:
КП350 довольно широко в разных схемах используется. :)
aen
Сообщение aen »
Litho писал(а):Приветствую, подскажите где можно почитать про назначение область применения двухзатворных полевых транзисторов. На столе лежит КП306А 1 шт. интересно что это за зверь и с чем его едят.
Если по простому, то можешь считать, что это каскодное включение двух обычных полевых пранзисторов.
Если у тебя только один транзистор, то повесь его на стенку в рамочке и любуйся.
Хороший транзистор, но очень боится статики. С первого раза вряд ли запаяешь. :shock:
Вылетит.
Преобрети например КП327 и пользуйся в своё удовольствие. У них внутренняя защита от статики.
А так, очень необходимая штука в некоторых случаях. Смесители, регулируемые усилители и т.д.
Сообщение DDA777 »
Сейчас как раз ищу двухзатворные полевые транзисторы. Хочу на на одном таком сделать смеситель.
Сообщение Martin76 »
Чего их искать ? Так же можно купить импортные, использовавшиеся широко в тюнерах телевизоров. В основном они пр-ва Philips/ NXP.
Сообщение DDA777 »
А вот как раз и тюнеров и надергал достаточно. Сделал на одном детектор ВЧ.
Вернуться в «Теория»
