Не работает Усилитель на транзисторах.
Сообщение Pa5cal »
Помогите пожалуйста начинающему. Собрал усилитель из книги С. А. Гаврилов. «Искусство схемотехники. Просто о сложном» с. 322
Не заработал.
(37.47 КБ) 698 скачиваний
Разводку делал свою
(90.54 КБ) 424 скачивания
VT3, VT4 купил КТ837Ф, были только такие
динамик 3ГДШ-2-4 4Ом
Питал от своего БП 10,5В
Когда подключил БП от компа 12В в считанные секунды взорвался С4
Сообщение Котёнок. »
Надеюсь полярность питания не перепутали?
(41.69 КБ) 13037 скачиваний
Сообщение rjhaviy »
Надеюсь выходные транзисторы на радиатор через слюду поставили, иначе их могло закоротить.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение rjhaviy »
Котёнок. писал(а):Надеюсь полярность питания не перепутали?
Тогда странно, что в предложенном варианте кондер по питанию будет стоять плюсом на землю :)
Сообщение Pa5cal »
А как это? На схеме же -12В написано над земляным проводом?
Тогда перепутал. У меня -12В к земле, а + по самому верхнему по схеме проводу
Сообщение Pa5cal »
Радиатор не вешал ещё, поскольку включал только на короткое время. Кстати VT4 греется, а VT3 нет. Это нормально?
И как выше сказали, конденсатор С3 нужно перевернуть.
rjhaviy писал(а): кондер по питанию будет стоять плюсом на землю :)
Сообщение Pa5cal »
Понял! Спасибо!
А почему "+" идёт на землю? Я думал, что земля это всегда "-", как в автомобиле например. Разве нет?
Pa5cal писал(а): Я думал, что земля это всегда "-"
Не всегда, а как удобнее. Здесь решили так сделать.
Сообщение svch-kot »
нет , земля не всегда "-" транзистора "pnp" питаются +на эмитер а - на колектор от этого и вт4 грелся понял ?
Сообщение Pa5cal »
Ага. Всё заработало! Спасибо за помощь. :music:
