помогите расчитать Radj для ШИМ на lm3485
Сообщение sergoff »
добрый день. возможно не совсем понял даташит на эту микросхему. зачем этот резистор нужен и как его параметр раcсчитать. делаю dc-dc 24->19
p.s. сам даташит --
LM3485.pdf
(424.49 КБ) 437 скачиваний
Сообщение jordan »
Внимательно читайте даташит!!!
VOUT = 1.242* ( R1 + R2 ) / R2
Сообщение sergoff »
вообще то я про Radj, который в первом приближении нужен для ограничения тока. хотелось бы подробнее узнать его функциональное назначение. мож кто сталкивался
Сообщение jordan »
sergoff писал(а):зачем этот резистор
вы считаете это нормальный вопрос?
а вообще " этот резистор " служит для ограничения тока через полевик, расчет на " этот резистор " есть в даташите
а, увидел в теме R adj, но все равно вопрос поставлен не верно
Сообщение sergoff »
просто где то в даташите смутила фраза " если вы используете этот резистор..." то бишь можно не использовать, тогда в каких случаях использовать, а в каких он лишний? расчет номинал понятен. принцип работы вроде тоже - выключает полевик на 9мкс.
Сообщение jordan »
sergoff писал(а): то бишь можно не использовать
нет, он нужен обязательно, без него работать не будет
Сообщение Телекот »
sergoff писал(а):если вы используете этот резистор...
Дело в том что в качестве датчика тока можно использовать просто резистор или сопротивление полевика.
Сообщение sergoff »
ну чтож ... пожертвуем одним полевиком на эксперимент ). спасибо
Сообщение jordan »
я думаю без резистора Radj микросхема не запуститься!
если не сложно отпишитель
Сообщение Телекот »
Резистор Radj ставить нужно обязательно.
sergoff писал(а):если вы используете этот резистор..."
Это относится к датчику тока, можно использовать резистор можно и без резистора сам полевик будет служить датчиком тока.
Сообщение sergoff »
спасибо. Уже вроде разобрался,
а не подскажете - что за параметр Iripple? как он по русски обзывается
насчет эксперимента, через неделю отпишусь. детальки еще заказывать
Сообщение Starichok51 »
это пульсация тока.
