как бы нам винт САТА подключить к АТА?
Сообщение юрик Воронеж »
Почитывая темку про USB to LPT наткнулся на прикольную микрушку CY7C68013 оказалось, что на ней можно сделать USB-LPT and USB-ATA/ATAPI. И загорелось мне сделать и то, и то. Но, винт то у меня SATA а там ATA. Можно ли какой нибудь переходник скошачить, чтобы винчестер работал от АТА и в чём между ними разница. Конечно, можно сделать на GL850, но схемы нет, и рисовать её леееень.
Сообщение Maykill »
ну так смысл построения сего девайса в том чтобы сделать самому
YS
Сообщение YS »
Такое самому делать особого смысла нет. Это даже не схемотехника, а все более программирование. Ядро такого девайса - микроконтроллер (либо ПЛИС), который с одной стороны прикидывается SATA-диском, а с другой стороны - ATA-контроллером. А внутри имеет преобразующую логику.
мяу :cry: :cry: опять мне не светит ЮСБ-САТА.
Надо бы изучать программирование.
Сообщение nik-as »
Ну так если хочется USB - SATA, так и делай его, зачем эти извращения с промежуточными контроллерами?
http://category.alldatasheet.net/index. ... usb%20sata
Сообщение Foks »
Да, Вы собираетесь преобразовать последовательный интерфейс в параллельный, а затем обратно в последовательный :)) Микросхемы USB-SATA bridge гораздо проще и дешевле, и что самое главное, будут работать гораздо быстрее предложенного Вами варианта.
Giggity giggity goo!
Вернуться в «Интеграция с ПК»
