- (54.28 КБ) 853 скачивания
однотакт на 6н9с и 6с4с
1. рабочая ли эта схема(схема во вложении)? 2. С3 точно на 200вольт
может поменьше ? 4.какой транс можно применить без перемотки или с перемоткой вторички (данные на схеме)
5.(извиняюсь за тупой вопрос) на диодный мост надо подавать 6.3в или такое напряжения чтоб после выпрямления было 6.3В
паконэ это как котэ но только оригинальнее
Нет.777username777 писал(а):1. рабочая ли эта схема
Не рабочая.
почему? что нужно исправить?
1-ая схема перерисована мною . вот оригинал правда там очень коряво всё
пруф http://tubeaudi.ucoz.ru/index/6s4s/0-46
- (134.94 КБ) 761 скачивание
Подправить немножко и запустится....С первого каскада нужно начать.Сеточный резистор около 470кОм поставить.Номиналы катодных резисторов увеличить до 1,5кОм.SRPP я подругому включаю: с анода нижней лампы на сетку верхней.
В анодное питание первого каскада поставить резистор...20кОм(2Вт) - это и фильтр и несколько снизит напряжение на первом каскаде, иначе могут быть проблемы накл-катод(естественно положительное напряжение около 65-70В с делителя в накал, на среднюю точку 150Ом резисторов). 320В питания первого каскада - достаточно.
Выходной каскад : установить балансировочный резистор в катодную цепь(лампа прямонакальная).Это позволит установить им минимум фона.....
...вот не пойму,на хрена тут СРПП?, 6с4с не такая уж дубовая ,
А вообще,схема напоминает поход в булочную через Магадан
