ШИМ на тини13
Сообщение ATtiny13 »
Есть идея сделала ночник которым управляет ATtiny13 с помощью ШИМ одна нога мк является выходом (5) для ШИМ и управляет транзисторным ключом который соответственно регулирует яркость свечения 1Вт светодиода
другой порт (например 2) ступенчато регулирует яркость от 0% до 100% другой порт (например 3) регулирует яркость в меньшую сторону еще один порт (6,7) ресет регулировки яркости хорошо было бы регулировалось 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Прошу помощи в написании программы на Си и если можно то с комментариями так чтобы я этому научился. :)
Спасибо :)
Сообщение Shapa »
1) Открываем даташит на тини13
2) Находим описание работы ШИМ модуля
3) рисуем печатку, собираем
4) пишем программу: инициализируем порты; инициализируем ШИМ модуль; пишем обработчик для кнопочек; передаём данные в соотвествующий регистр.
Мои вопросы:
1) а не много ли 110 люмен для ночника?
2) Светодиод прибор чувствительный к перегреву. Одноватник радиатор требует
3) у вас питание каким напряжением планируется? небось вольт 5 минимум? - спалите светодиод при Коэффициенте заполнения > ~0.7
Сообщение vitalik_1984 »
Shapa писал(а): Мои вопросы:
1) насколько я знаю 1ватт это вроде всего 40 люмен,более производительные слишком дорого стоят
2) правильно,предлагаю снабдить систему еще и ограничителем тока диода.
3) тут я могу сослаться на 2 пункт,все равно больше,чем нужно не возьмет.а можно и все ограничить( ток и напряжение).
В поисках истины человек развивается.
GP1
Сообщение GP1 »
а еще можно задействовать АЦП и крутилку
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение loshvitalik »
GP1 писал(а):а еще можно задействовать АЦП и крутилку
Ага, вы правы. Я сейчас делаю то же самое, только на тини25 +2 крутилки +2 нагрузки: светолента вместо лампы и вентилятор в форточку.
Только на асме.
здесь http://we.easyelectronics.ru/dcoder/upr ... iodom.html
управление 3вт светодиодом давайте переделаєм под етот проект
Вот переделал:Не знаю уж что там получится.Не разбирал подробно что там в алгоритме.Компилируется без запинок.
Tiny_led_buttons.rar
(23.3 КБ) 584 скачивания
Сообщение hishko »
Всем привет, прошу помощи, решил на Attiny13 сделать плавную регулировку яркости диода с помощью аппаратного ШИМ.
Пожалуйста укажите на мои ошибки, я вроде как написал программу и протестировал в протеусе, но диод не плавно загорается, а просто моргает. Регулировка осуществляется двумя кнопками.
Вот код:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
Project : Shim_4
Version :
Date    : 10.02.2012
Author  : NeVaDa
Chip type               : ATtiny13
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model            : Tiny
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 16
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
 interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
int i=0; //инициализируем переменную i нулем
void main(void)
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
PORTB=0x3C;
DDRB=0x03;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125,000 kHz
// Mode: Fast PWM top=0xFF
// OC0A output: Non-Inverted PWM
// OC0B output: Non-Inverted PWM
TCCR0A=0xA3;
TCCR0B=0x03;
TCNT0=0;
//OCR0A=i;  //Отключаем управление ШИМ и переносим его в программу
OCR0B=0;
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
TIMSK0=0x02;
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
DIDR0=0x00;
ADCSRA=0x00;
#asm("sei")
while (1)
      OCR0A=i;          //инициализируем регулировку ШИМ переменной i
      if (PINB.3==0 && i<255)   //если на входе 3 ноль и переменная меньше  255 то
         i++;                //увеличиваем переменную i на единицу
         delay_ms(3);   //делаем паузу в милисикундах
         else           //если же на 3 входе еденица то
                          //ничего не делаем
       if (PINB.4==0 && i>0)   //если на входе 4 ноль и переменная больше нуля то
         i--;                  //уменьшаем переменную i на еденицу
         delay_ms(3);   //делаем паузу в миллисекундах
         else                //если же на входе 4 единица то
                               //ничего не делаем
Пожалуйста опишите подробно мои ошибки, так как я еще не полностью понял принцип работы ШИМ в этом микроконтроллере.
Вот видео моих испытаний YouTube
[url=http://www.unch.ru][color=#FF0000]Практически все схемы усилителей низкой частоты!!![/color][/url]
Можно изменить частоту таймера, а возможно прот не успевает так быстро моргать:)
По видео понятно, что все правильно генерируется.
Так что собирайте в железе.
По коду могу сказать,что прерывание по переполнению можно убрать:)
Также можно убрать пустые else{}
А еще можно в форуме пользоваться командами
[spoiler]  [/spoiler] [code=php]
[/code]
СпойлерБольшой фрагмент текста
ADCSRA=0x00;
while (1)//Код си
Сообщение Shapa »
hishko писал(а): Вот код:
while (1)
Ну, вы батенька даёте... Итак, что ВЫ делаете, преверяете нажата ли кнопка, если нажата то инкементируете и, потом поять проверяете если нажата(а она то всё ещё нажата, задержка всего-то 3 мс) и пошло поехало... 255* 3 = 765 мс. значит за 765 мс удержания кнопочки, в OCR будет 255....а чтоб светодиод засветился "на полную" как глазу кажется, достаточно и 50% заполенеия импульса. Вобщем исправлйте вашу работу с кнопками:)
Сообщение hishko »
Спасибо!
Сейчас проверю и отпишу результат, получается, что протеус не показал это, в нем как то все на много медленнее происходит .
На сколько я понимаю, для времени загорания в пять секунд мне нужно выставить 20миллисекунд. Буду экспериментировать.
Ура, заработало, даже не пойму что именно было причиной, т.к. изменив время между циклами я просто увеличил время плавного возгорания диода, а проблема была в том, что диод просто моргал при включении, и кнопки ни как не влияли на него.
Но появилась еще одна проблема, диод загорается плавно как положено, но тухнет раз в десять дольше, и тоже не могу понять в чем причина...
вот код
       if (PINB.3==0 && i<255)   //если на входе 3 ноль то
         delay_ms(20);  //делаем паузу в милисикундах
       if (PINB.4==0 && i>0)   //если на входе 4 ноль то
Может причина в кроется не в микросхеме и не в коде, а в IRF44N (у меня такой в сборке, а в протеусе другой), мне кажется, что нужно еще что нибудь добавить в схему или я ошибаюсь?
(130.18 КБ) 4590 скачиваний
Сообщение hishko »
Может и в самом деле микросхема не успевала все просчитать, установил по 50 миллисекунд и все заработало нормально.
         delay_ms(50);  //делаем паузу в милисикундах
         PORTB.2=1;
теперь планирую сделать регулировку скорости двигателя )))))))
Сообщение Shapa »
hishko писал(а):Может и в самом деле микросхема не успевала все просчитать, установил по 50 миллисекунд и все заработало нормально.
Искренне рад, что у вас получилось!
На будущие рекомендую делать так:
if (PINB.3==0)
                while(!PINB.3); // ждём пока кнупер нажат, кстати тут же можно реализовать повтор
                delay_ms(5); // избегаем дребезга контактов
                // делаем что хотели
Прелестей сей констукции в том, что при 1 нажатии, действие выполняется 1 раз.
Сообщение Мастер Ломастер »
Shapa писал(а):На будущие рекомендую делать так:
if (PINB.3==0)
прелесть этой кнострукции в том, что вы всегда сможете надеяться на сюрприз: оно будет срабатывать при каждом нажатии кнопки или 1 раз, или два... или три... и при отпускании тоже иной раз будет срабатывать... как повезет :) будет очень интересно
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение hishko »
Shapa писал(а):
if (PINB.3==0)
Мне кажется, что так все же не удобно (неудобно именно для моей цели), это мне нужно будет нажать на кнопку 255 рас, чтобы диод засветился в полную силу. В моей же конструкции просто нажимаешь на кнопку и диод в течении пяти секунд плавно загорается до полной мощности, также и тухнет плавно в течении пяти секунд пока держу кнопку.
while(!PINB.3&&++Up);
или
do (Up=(Up<<1)&0x01;)  while(!PINB.3&&Up);
Сообщение NISTATIN »
Здравствуйте. Я собрал данную схему, вроде все работает, вот только одна проблема, если отключить МК и включить его вновь, то яркость диодов опять на минимуме. Я так понимаю это из-за того что мы инициируем переменную i нулем. может нужно сохранять ее в память и потом из памяти извлекать ее значение? может кто помочь с этим?
Сообщение zero648 »
Дак эта.... проще пареной репы при изменении данной переменной сохраняем её в ЕЕПРОМ, а при инициализации вытаскиваем её оттуда :sleep:
Сообщение TovsCat »
zero648 писал(а):Дак эта.... проще пареной репы при изменении данной переменной сохраняем её в ЕЕПРОМ, а при инициализации вытаскиваем её оттуда :sleep:
У спросившего не тот уровень, что бы понять это на пальцах.... :))) Просто я сам не очень в теме, осмысливание вашего ответа у меня заняло 4 часа!
В этот раз результат обдумывания был положительным, действительно это делается проще пареной репы. :beer:
У меня подобный вопрос.
Скажите ШИМ регулируется только от 0 до 255. Мне интересен вариант от 0 до 1023, если это возможно , пожалуйста покажите в небольшом примере.
Спасибо.
Сообщение zero648 »
TovsCat писал(а):У меня подобный вопрос.
Спасибо.
Для ШИМа от 0 до 1023 нужен 16 битный счетчик, если реализовать аппаратно, с другой стороны, если делать программно, то можно любой счетчик.
Пример настройки аппаратного ШИМа 0-255 и 0-1023:
            .include "m8def.inc"     ; Используем ATMega8
; ROM ===============
            .CSEG                     ; ROM
            .org $000
            rjmp RESET                ; External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset and Watchdog Reset
            reti                      ; INT0          Внешнее прерывание 0
            reti                      ; INT1          Внешнее прерывание 1
            reti                      ; TIMER2 COMP   Совпадение таймера/счетчика Т2
            reti                      ; TIMER2 OVF    Переполнение таймера/счетчика Т2
            reti                      ; TIMER1 CAPT   Захват таймера/счетчика Т1
            reti                      ; TIMER1 COMPA  Совпадение «А» таймера/счетчика Т1
            reti                      ; TIMER1 COMPB  Совпадение «В» таймера/счетчика Т1
            reti                      ; TIMER1 OVF    Переполнение таймера/счетчика Т1
            reti                      ; TIMER0 OVF    Переполнение таймера/счетчика Т0
            reti                      ; SPI, STC      Передача по SPI завершена
            reti                      ; USART,RXC     USART, прием завершен
            reti                      ; USART,UDRE    Регистр данных USART пуст
            reti                      ; USART,TXC     USART, передача завершена
            reti                      ; ADC           Преобразование АЦП завершено
            reti                      ; EE_RDY        EEPROM, готово
            reti                      ; ANA_COMP      Аналоговый компаратор
            reti                      ; TWI           Two-wire Serial Interface
            reti                      ; SPM_RDY       Готовность Store Program Memory
; -------------------- R E S E T ---------------------------------------
            .ORG   INT_VECTORS_SIZE   ; Конец таблицы прерываний
RESET:
            cli
            ldi     r16, high(RAMEND) ; Set Stack Pointer to top of RAM
            out     SPH, r16          ;
            ldi     r16, low(RAMEND)  ;
            out     SPL, r16          ;
; --------------- M A I N  P R O G R A M M ------------------------
PORTS_Init:
            ldi   r16, 0b00001010
            out   DDRB, r16
            ldi   r16, 0b00000000
            out   PORTB, r16
PWM_8_Init:
            ldi   r16, 100           ; этим меняем скважность
            out   OCR2, r16
            ldi   r16, (0b11<<WGM20) ; Set Fast PWM mode
            ori   r16, (0b11<<COM20) ; Вкл OC2 при совпадении, сбрасываем OC2 при максимуме
            ori   r16, (0b010<<CS20) ; Prescaler 010=1:8
            out   TCCR2, r16         ; Enable TCNT2
PWM_16_Init:
            ldi   r16, 254           ; этим и
            ldi   r17, 3             ; этим меняем скважность от 0 до 1023
            out   OCR1AH, r17
            out   OCR1AL, r16
            ldi   r16, (0b11<<WGM10) ; Set low Fast PWM mode, 10-bit
            ldi   r17, (0b01<<WGM12) ; Set hig Fast PWM mode, 10-bit
            ori   r16, (0b11<<COM1A0); Вкл OC1A при совпадении, сбрасываем OC1A при максимуме
            ori   r17, (0b010<<CS10) ; Prescaler 010=1:8
            out   TCCR1A, r16        ;
            out   TCCR1B, r17        ; Enable TCNT1
            sei
MAIN_loop:
            in    r16,MCUCR
            ori   r16, 0x80
            out   MCUCR, r16
            sleep                     ; Отдыхаем пока не началось
            rjmp  MAIN_loop           ; Go again
Вернуться в «AVR»
