Опять ВЕГА 10У120с
Сообщение fatoz »
День добрый!
Достался мне усилок по блату, с большой напругой на левом выходе ~20в., на правом 0.
Думаю, дай ка я его починю. Не в ремонт же нести! Стоимость ремонта такая что проще его выбросить и купить по газетке.
Но для меня это проще совсем не проще! Есть значит надо сделать. Почитал форумы, скачал схему, вообщем начал разбираться что там да как. В ремонте усилителей я новичок, так что сильно не пинайте. надеюсь на понимание и вашу помощь в ремонте данной аппаратуры.
При визуальном осмотре было выявлено следующее. Поджаренный R79. В остальном все вроде как нормально не считая того что грязный. Судя по всему с 86 его не разу и не открывал. Ну да ладно почистил. следующее что нашел
битый транзистор VT26. Пошел купил: транзисторы, конденсаторы ну и за одно парочку резисторов МЛТ-1. Все заменил, собрал. А он не включается... Вот думаю наделал делов - вообще убил бедняжку! Дело было в следующем. Перебитый провод 220В. После недолгих мучений я его победил и услилок стал включатся. На выходе ЛК 9-10в что меня совсем не радует. На правом как обычно 0в.
Продолжил мучить его дальше! В итоге замарочился над VT14. Сильно он греется! Жарить его не хочу потому все последующие тесты отложил на время пока не соберу побольше информации. Подскажите пожалуйста не опытному! Что я не так сделал? Да и из за чего может он греться...
Сообщение Чумак »
Сообщение fatoz »
Спасибо! познавательная статья )
Сообщение fatoz »
Вот так чудеса! Сейчас включаю усилок, дабы протестить несколько элементов, а там все нормально! VT14 не греется на выходе ЛК 0,1 стало. Уходит в перегруз... где капать подскажите?
Сообщение Чумак »
Ничего не понятно, что там и где стало 0,1 и чего и кто куда уходит... :shock: Пиши для других, а не для себя, с приборами и конкретными цифрами. Статьи для ремонта недостаточно? По ней появились вопросы? Начинают измерения не с выходов, а с питаний. Не всё читал? Или не читал вовсе?
Этот усилитель, наверное, единственный, где замена штатных УМ аналогом "на микросхеме" может улучшить ВСЕ параметры... :)))
Сообщение Gigavolt »
Не единственный.Есть ещё 50У-122С-чудо из чудес :))) Если такой на ремонт попал не паханным-тогда можно попытаться восстановить.Но обычно кто то уже полазил,и на плате оконечников живого места нет.Тогда 7294-наилучший вариант.Большинство пользователей,кстати,разницу меж родным оконечником, и собранным на TDA7294, не замечают :)))
