защита от глубокога разряда (Выгорает полевик)
Сообщение Evgeny1 »
Всем привет
вопщем понадобилось защитить свинцовый АКБ на 12В 18А/Ч от глубокого разряда
для реализации этого доброго дела была заколхожена простая схемка
работает нормально полевик открывается и при срабатывании закрывается до конца
ток максимум ампер 5
пару недель назад оно отказалось отрубать батарею. вскрытие показало, что полевик склеил все три свои ласты в одну
заменил его проверил от регулируемого БП вcе работало
на прошлой недели опять тоже самое (все поменял даже микросхемку хоть она и работала)
и вот сегодня АПЯТЬ :o
сразу скажу, что ни каких электромагнитов, катушек и прочих нехороших нагрузок не подключено
подскажите в чем дело какова хрена он сгорает??
Сообщение hybroid »
Импульсов высокого тока нету в нагрузке? :dont_know:
Может затвором что-то ловит? На правах маразма.. Оденьте на ногу ферритовую бусинку :shock:
Сообщение SmarTrunk »
А какой ОУ или компаратор?
Часто советуют ставить (антивозбудный) резистор между выходом ОУ/компаратора и затвором, где-то 300 Ом. Еще, если переходный процесс медленный (из-за слишком высокого сопротивления по управлению МОСФЕТом), а нагрузка мощная, то может выделяться заметная мощность при переходном процессе. Еще, коммутировать электролит 100мкФ... это даст большой импульсный ток при включении, МОСФЕТ тут должен быть с неслабым запасом по току, думаю, или поставить что-то типа дросселя по питанию (он ограничит бросок тока), между МОСФЕТом и электролитом. Но дроссель даст выброс напряжения при выключении, надо поставить диодов или что-то еще, чтобы выброс погасить.
Сообщение Evgeny1 »
не нету питается светодиодный светильник и щиток индикации камер наблюдения (внутри у него десяток микросхем и полсотни светодиодов)
да вроде нечего ему ловить, да и бусинку одеть некуда корпус DPAK
LM358
c ним чавото не работает
я его туда подпаял уже после первого сгорания
мосфет стоит с охринительным запасом :)))
Сообщение hybroid »
На 300 Ом резюк в цепи затвора может и до фига. Поставьте мелкий.
Сообщение Evgeny1 »
знаю что дофига ставил и на 100 при этом переключение происходит при тыкании пальцем в затвор либо транзюк когда хочет открывается на половину
Сообщение hybroid »
Воткни 20 Ом :wink: Всё же лучше, чем без него. И этот резюк надо максимально близко к затвору.
Ну тогда не знаю. А LM358 не слабоват? Он микромощный, выход у него слабенький. Хотя, может, это ни при чем.
Чаще питание коммутируют, а не землю... Хотя, понимаю, n-канальные полевики доступнее, например с материнок. Может, тут какой-то подводный камень?
Сообщение Evgeny1 »
да завтра все переделаю полностью и воткну 20 Ом
а какая хрен разница что коммутировать питание или землю?? и да полевиков n-канальных полно
вот и пытаемся найти подводный камень :)
Сообщение tvorcheskiy »
А, предохранители стоят где нибудь? Вышибает скорее всего нагрузка, или монтаж где, чего коротит...
Сообщение Evgeny1 »
угу стоит на 10А перед АКБ
да нечего коротить то там :)
Сообщение Evgeny1 »
замутил вроде работает
(но и те работали сначала) позырим что будет через неделю :))
Сообщение Lex 90 »
Evgeny1
Возможно сгорает из за того, что система возбуждается за счёт связей через источник питания. Т. е. при срабатывании схемы снимается нагрузка с аккумулятора, и на нем подскакивает напряжение, что приводит к включению схемой нагрузки, которое в свою очередь вызывает просодку напряжения и цикл повторяется. Чтоб этого не было схема должна надёжно защёлкиваться, для этого необходимо усилить ПОС, т.е. уменьшить резистор между выходом ОУ и его неинв. входом, либо вообще заменить его диодом.
Сообщение Evgeny1 »
вот блин можт и так, спасибо за ценное замечание
поставлю поменьше
Да, идея правильная. Напряжение обычно приподнимается, при снятии нагрузки, быстро или медленно. Может, тут и не триггер Шмидта с гистерезисом нужен, а какой-нибудь триггер-защелка, чтобы вылючал и уже не включал, пока его кнопкой не сбросят?
Сообщение SVS4516 »
Надо бы поставить керамику на 0,1-0,01 мкФ между "+" компаратора и землей.
А какое сопротивление переменика?
Возможно, установлено низкое напряжение отсечки компаратора, когда напряжения аккумулятора уже не хватает для полного открывания полевика и он переходит в активный режим.
Сообщение Телекот »
Вот схема которая трудится уже 3 года, и в выключенном состоянии не потребляет тока.
Кнопку S1 можно не ставить, когда к выходу устройства подключаешь зарядку, оно автоматически включается.
Если не нравятся полевики с P- каналом, то просто поставьте транзисторы другой проводимости и переверните стабилитрон и батарею.
Что-то пропала куча моих ответов во многих темах, модераторы балуются или какой то глюк.
Последний раз редактировалось Телекот Пт фев 10, 2012 13:35:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение qwerky »
замените полевик "умным" ключем от IRF/ST/Infineon
qwerky
Что за "умный ключ"? Расскажите, или дайте ссылку, пожалуйста.
Сообщение radteh »
В схеме которую привёл Телекот заменить полевик релюшкой можно?
