А теперь, дамы и господа, сеанс инженерной экстрасенсорики! Определяем задачу дистанционно!
Итак, я вижу... Вижу... Да-а-а... Вы используете МК AVR! И хотите использовать встроенный АЦП! Да! Так? Тогда Вам подойдет встроенная опора, но, что более вероятно, просто фильтрованное питание на AVCC. Все равно там точность +/- 2 LSB.
Всё верно
Где-то я читал что она там как-то не сильно хорошо работает.
Это что-то не совсем понятно видел такое в даташите.
Если использовать 10 разрядный ацп и опорное напряжение 1в то пороговое напряжение будет 1мВ так вот +/- 2 LSB это +/-2 мВ ? или от 2-4 мВ ?(9-8 разрядный ацп)
Присовокуплюсь присоединюсь к уже отметившимся секстрасенсам экстрасенсам.
С АЦП такое дело, выбирать опорное лучше под максимальное напряжение сигнала.
Потому как величина опорного напряжения (допустим 4,096В) делясь на число градаций (1024), даст разрешение с точностью до 4мВ.
Но всему есть предел. Если например сигнал будет от 0 до 1 В, и опорное соответственно 1 В, ожидать уровня в 1 мВ не стоит, потому что со снижением опорного напряжения снижается и разрядность данных
АЦП у них очень даже неплох. Если правильно сделать опору, грамотно развести цепи, питание, следовать правилам, описанным в даташите, он может сильно удивить.
Один раз понадобилось сделать пороговое устройство, на батарейном питании 4,5В. Нужно было сделать пробник напряжения на аккумуляторе, 3,7 В с точностью 0.01В. В итоге, остановился на источнике тока на КП303 и резисторе. То есть полевик задает ток через резистор, опорное напряжение снимается с резистора.
Прочие варианты либо требовали поездку в магазин (а я ленивый), либо не давали точности при разряде батарейки пробника.
Пусть опорное 5В и АЦП 10 разрядов. Тогда один квант АЦП, он же LSB, равен 5/2¹⁰=4.9мВ. Так вот, последние два разряда у AVR не гарантируются. "Точность +/- 2LSB" означает, что измеренное напряжение будет в районе 2LSB=2*4.9=9.8мВ от истинного.
Ну я принципе просто хотел по смотреть на что способна встроенная АЦП.
Тогда пойдет встроенная опора или AVcc. Я для "просто померять" обычно беру фильтрованное AVcc.
pokk писал(а):Так в худшем случае тогда будет не 10ти разрядный а 8ми ? и тогда порог 5/256=19.5 мВ
8 разрядов - не так уж и плохо, к тому же прекрасно влезают в байт.
Если честно, этой точности за глаза хватит для бытовых нужд.
Для опорного напряжения можно использовать как было сказано фильтрованное (я дроссель ставлю на AVCC), либо ИОН (источник опорного напряжения). Еще есть внутренний на 2,56В.
Лучший вариант ИОН, но дорого. У меня на 2,5В стОит 130р.
Если цель -
pokk писал(а):Ну я принципе просто хотел по смотреть на что способна встроенная АЦП.
тогда проще включать внутренний на 5В или 2,56В и не заморачиваться
ploop писал(а):Еще раз говорю - смотря что измерять. Если входное напряжение пропорционально питанию (датчик какой-нибудь), ИОН неприменим вообще.
Согласен.
pokk писал(а):Пока планирую чего-нибуть со звуковой карты =) а дальше видно будет
Выход линии 2В пик-пик, обычно не больше 1В. Вот и думайте, какую опору поставить. Варианты:
1. Внутренняя 2,56В
2. Внешняя ИОН (на выбор 1В, 2В и т.д.) или делителем напряжения (можно побаловаться с подстроечным резистором).
