Бензогенератор Eland PA 3000
Сообщение ruslandv »
Важно ваше мнение. Имеется у меня бензогенератор Eland PA3000 (вырабатывает 12в постоянного и 220в переменного напряжения) в котором сгорела обмотка статора 12в и тем самым подпалила обмотку 220в. Мастерская выдает заключение что я перегрузил или перепутал полярность при подключении к 12в. чем спалил диодный мост, он закоротил накоротко и начала греться обмотка 12в и сгорела на фото видно. С этим мнением я не согласен! Предохранитель 10А на выходе целый а диодный мост 35А (KBPC3510 ( одно плечо по - линии осталось целым) ) сгорел и обмотка тоже. Мне интересно ваше мнение по этому вопросу, что еще могло послужить выходу из рабочего состояния диодного моста и сгоранием обмотки? Бензогенератор поработал у меня максимум часа полтора, под нагрузкой 220в полчаса, а на 12в только праверил может ли он заряжать аккумулятор, подключил на 10мин рабочий аккумулятор 18а/ч. После чего произошло раннее сказанное
Если не трудно пишите ваши мысли
Спасибо
(141.31 КБ) 800 скачиваний
Последний раз редактировалось ruslandv Сб фев 04, 2012 14:32:26, всего редактировалось 1 раз.
Наиболее вероятная причина - комутация нагрузки при работающем генераторе, при резком прерывании тока мог возникнуть импульс ЭДС самоиндукции, достаточный для пробоя моста...
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
:kill: Нарушение правил форума п.666 - множество грамматических ошибок. Тема будет закрыта, если Вы их в ближайшее время не исправите.
а по ходу - спалил, конечно 8)
ko666ka писал(а)::kill: Нарушение правил форума п.666 - множество грамматических ошибок. Тема будет закрыта, если Вы их в ближайшее время не исправите.
Ошибки исправил.
Как я его мог спалить, если не перегружал?
Сообщение GriSHok »
да и мост 1000В кажется... загадка прямо... а может акум был сильно разряженный, а ток в импульсе привысил 35А? Предохранитель там точно не быстродействующий, вот и пробило только пол моста. Хотя может я и не прав...
С уважением GriSHok
Сообщение elf.arxont »
ruslandv писал(а):аккумулятор 18а/ч
А ток чем-нибудь ограничивали???
Сообщение Vasilii »
Мог быть и "заводской" брак : КЗ виток в обмотке 12В. Эта обмотка грелась и подогревала другую . Хотя , если попутать полярность можно и мост спалить.
Не мешайте мешать!
Сообщение GriSHok »
Vasilii писал(а): КЗ виток в обмотке 12В
так то согласен, но почему тогда пробило пол моста? Если автор клянется что полярность не путал? А на "искру" не его перед зарядкой не проверяли?
С уважением GriSHok
Аккумулятор исправный и при зарядке ни когда не берет больше 3а, я его использую вместо батареек в магнитоле на даче.
А в инструкции к моему генератору (Tiger G2500) указано, что подключать аккумулятор надо до пуска двигателя. (Полезно иногда читать инструкции) А при подключении аккумулятора к работающему источнику возникает небольшая искра, импульса которой достаточно для пробоя диодов.
А вот и лист из инструкции:
(53.32 КБ) 672 скачивания
Инструкции рядом нет, и такого не помню чтоб там было написано. И сомневаюсь я чтоб эта искра могла пробить мост, иначе я разорился на их покупке для своей зарядки 14в 5а. Один раз только предохранитель спалил 10а перепутав полярность и больше ни чего не пострадало. А вот радио детали иногда попадаются браковаными
Сообщение GriSHok »
ruslandv писал(а):А при подключении аккумулятора к работающему источнику возникает небольшая искра, импульса которой достаточно для пробоя диодов.
Но всеже диоды на 1000Вольт!!! неужели это ЭДС? Что кратковременный скачек тока верю.
С уважением GriSHok
