Помогите собрать программатор
Закрыто
Сообщение Reizem »
Всем привет. Пытаюсь собрать вот этот программатор http://yl2gl.ucoz.net/news/programmirov ... 1-02-25-70
Все детальки уже купил кроме проводов. Где взять провода как у него которые на первой фотографии ? И что за чёрная штука к которой провода присоединяеюся?
Сообщение Arlleex »
http://www.chipdip.ru/product/bls-6.aspx
Называются BLS гнездами на кабель.
А цветные провода - обычный цветной плоский шлейф. Купить можно в любом более-менее нормальном магазине электронных комплектующих.
Сообщение Reizem »
Спасибо. Я вот тут плату подготовил http://s017.radikal.ru/i431/1202/07/f54e995df850.jpg (линии от карандаша не убрал ещё) посмотрите плз нормально сделал и где дырки сверлить в ней(если можно обозначьте в каком нибудь редакторе и залейте фото) ? Это первое моё устройство так что не смейтесь)))
Сообщение hybroid »
Смеяться не буду :cry:
Sprint Layout осваивайте и ищите лазерный принтер.
Сообщение Reizem »
всё на столько плохо =( ? Что именно не так скажите плз, со второго раза может лучше пойдет)))
Сообщение pokk »
Вот тут почитайте про создание печатной платы
http://easyelectronics.ru/sozdanie-pech ... tyuga.html
Сообщение hybroid »
Сообщение Reizem »
Спасибо. А если лаком и хлоридом никак чтоли не получится сделать то что мне нужно ?
Сообщение hybroid »
Пока у вас это выглядит.. хм.. ну ужасно оно выглядит.
Проблема найти лазерный принтер? Не верю.
Сообщение Reizem »
ну а в каком месте ужасно)? объясните попробую по лучше сделать)))
Сообщение loshvitalik »
Reizem писал(а):ну а в каком месте ужасно)? объясните попробую по лучше сделать)))
Если я правильно понял, то оставшаяся медь на фото - светлая.
Тогда тут не то что ужасно, тут вообще ничего нет - тут два сплошных куска меди. Ну и как оно работать то будет?
Вижу вы просто срисовали схему. Так вот: на схеме все-таки обозначены некоторые элементы, например пара транзисторов и резисторов. Не знаете что это - не делайте плату. И тем более в этом месте делаются точно не сплошные проводники.
Еще по нижней части схемы. Когда на схеме линии пересекаются, но без точек - значит контакта там быть не должно. А у вас есть.
Потом символ земли и питания. Зачем вы их выводите наружу - просто сразу подключите к земле и питанию.
А провод можно любой, лишь бы 6 проводков.
Закрыто
