Терморегулятор на компараторе
Бар-Барсик
Сообщение Бар-Барсик »
Всем доброго времени суток. Из множества схем терморегуляторов в сети я попробовал зделать свою, всё моделировал в Proteus, работало. но когда я собрал нет, после установки резистора R6 по схеме появилось напряжение на выходе 1 компар. 1 - 5в, но когда подключаю транзистор оно падает до 0,5. сам компаратор работает, открывается и закрывается. без подключенного кулера между коллектором и плюсом 12в. А когда подключаю, падает меньше 1в. помогите пожалуйста где я допустил ошибку? использую LM393
1.PDF
(14.75 КБ) 825 скачиваний
UAЗELR
Вечно гонимый
Re: Терморегулятор на компараторе
Сообщение UAЗELR »
У LM393 выход с открытым коллектором, потому и не работает :)
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Бар-Барсик
можно использовать lm358, у них одинаковая же распиновка ?
gregor
Сообщение gregor »
Можно. А можно и LM393 оставить, только между выходом и +12 В поставить резистор 1-2 кОм.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
В режиме компаратора можно использовать практически любой ОУ,
режим компаратора возникает при наличии цепи ПОС т.е. свЯзь со входа +..... на выход ОУ
ps вот именно... делай то что gregor прописАл
Бар-Барсик
от поставил рез. 1кОм между выходом копар. и +12, транзистор s8050. пулучился регулятор оборотов, когда крутиш подстроечный резистор измен. напр. на кулере. меньше оборотов - больше греется транзистор. может надо транзистор PNP?? (s8550)
1.PDF
(14.72 КБ) 354 скачивания
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Пока так скажу - а что нельзя поставить обыкновенный ОУ?
или принцип - использовать то что есть?
Foks
Сообщение Foks »
Режим компаратора возникает при отсутствии ООС, и не обязательно наличие ПОС.
Операционник от компаратора отличается наличием внутренней балансной емкости, которая предотвращает паразитную генерацию. То есть компаратор при той же технологии изготовления будет более быстродействующим. А в Вашем случае там можно поставить операционник и оставить его там навсегда :)
Giggity giggity goo!
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Foks писал(а):Режим компаратора возникает при отсутствии ООС, и не обязательно наличие ПОС.
Шо вы говорите? :)) - обоснуйте плз :)))
ps я догадываюсь что ты знаешь что тако - гистерезис... али я обшибаюсь в тебе? :))
Foks
Сообщение Foks »
Наличие ПОС нужно для генератора (да-да, сдвиг фаз 360 градусов и коэф. усиления > 1).
Гистерезис и есть ПОС, которая сдвигает "напряжение переключения" в зависимости от лог. уровня на выходе. На этом принципе работает такой вид генератора, как мультивибратор.
А компаратор - устройство для сравнения двух уровней (аналоговых) :dont_know: Если диф. усилитель с большим коэф. усиления включить с ООС, то будет режим операционника, без неё - режим компаратора.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Я с вами согласен :dont_know:
спАсибо за просвещение :)
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Foks писал(а):Наличие ПОС нужно для генератора (да-да, сдвиг фаз 360 градусов и коэф. усиления > 1).
А расскажите нам про генератор на ОУ у которого петлевое усиление более 1? А мы послушаем.
Страсть как люблю страшные истории... :)))
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Воо во я тоже ИХ люблю :shock:
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Вова, товарисч - жертва википедии. Открываю тут статью про автогенераторы, а таааам.... Караул! Куда катится мир? Вот уже и баланс амплитуд нах не нужен для генерации. Еще через пяток лет и от баланса фаз откажемся. Чё уж тут менжеваться? Надо по партийному стукнуть кулаком по столу и критерий Найквиста сразу подчинится стальной воле вождя схем..
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Да вОт... я тоже поначалу знакомства с нетом доверял и нету и википедии и всяким разным сайтам... :cry:
а когда понял истину - а истина где то там :)) - тогда уже всё я пОнял что и кАк...
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Глянул на профиль ентово Фокса. Студент киевский. Первокурсник. Ишшо не учил про Найквиста.
Foks
Сообщение Foks »
Ну почти :) Я уже третий курс заканчиваю. И википедию я, увы, открываю очень редко. По техническим вопросам там читать нечего.
КРАМ писал(а):А расскажите нам про генератор на ОУ у которого петлевое усиление более 1? А мы послушаем.
:dont_know: Я не понял, при чем петлевое усиление ОУ. Вы не согласны, что для наличия генерации нужен коэф. усиления больше единицы?
Последний раз редактировалось Foks Вс фев 12, 2012 06:43:36, всего редактировалось 1 раз.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Ежели третий курс, тогда все плохо...
Критерий самовозбуждения нам говорит о том, что петлевое усиление должно быть РАВНО ЕДИНИЦЕ, а сдвиг фазы кратен 360 градусов. ТОЛЬКО ТОГДА возникнут незатухающие колебания. И именно поэтому ПОС на резисторах в ОУ не приводит к генерации, а делает из ОУ компаратор с гистерезисом. Причем чем глубже ПОС, тем больше гистерезис.
PS Вьюнош! Я про IQ ничего не писал.... Это Вова писал.... И теперь думаю, что верно...
Foks
Сообщение Foks »
КРАМ писал(а): петлевое усиление должно быть РАВНО ЕДИНИЦЕ, а сдвиг фазы кратен 360 градусов. ТОЛЬКО ТОГДА возникнут незатухающие колебания
Это не условие, а скорее следствие возникновения колебаний. Очевидно, что в работающем генераторе петлевое усиление будет равно единице, хотя-бы потому что он генерирует периодический сигнал :)
Для того чтобы усилитель загенерировал на определенной частоте, он должен давать усиление больше 1 на этой частоте (я говорю о малосигнальном коэф. усиления). А вот из-за того что диапазон рабочих напряжений усилителя ограничен, он в результате выйдет на режим, в котором и будет петлевое усиление = 1.
Add Насчет ПОС пока не согласен. Моё мнение: там недостаточен сдвиг фазы, для того чтобы он загенерировал.
Add2: Про IQ ему и было отвечено, извините что не вставил цитату. Впрочем, моё сообщение уже поправил модератор.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Любезный, Вы пишете ОГЛУШИТЕЛЬНУЮ чушь. Я даже не буду это комментировать.
Открывайте учебники по радиотехнике и читайте, читайте читайте...
В догон могу только сказать, что ЛЮБОЙ автогенератор - это два четырехполюсника включенные вход к выходу кольцом. Для анализа условий самовозбуждения необходимо определить КОМПЛЕКСНОЕ ПЕТЛЕВОЕ УСИЛЕНИЕ этой системы. Т.е. усиление с РАЗОМКНУТОЙ ОС. Условие самовозбуждения - равенство единице модуля этого усиления и кратность 2пи аргумента.
Существуют даже условно устойчивые системы с ОС. Т.е. такие, где в точке поворота фазы 360 градусов усиление больше 1. Это достигается корректирующими АЧХ звеньями.
ЗЫ. В радиотехнических ВУЗах усилительные устройства читают на втором курсе. При таких знаниях, если бы я был Вашим преподавателем, то выгнал бы Вас из института без права восстановления, как профессионално непригодного. Это я Вам по дружески говорю...
Последний раз редактировалось КРАМ Вс фев 12, 2012 07:09:17, всего редактировалось 1 раз.
