Зарядник шуруповерта сгорел
Сообщение Selya »
Сгорел зарядник от шуруповерта. Сгорел не шумно, не дымно - тихо умер, беззвучно. Разобрал - желтые сопли в районе ключевого высоковольтного транзистора коричневые(жареные). Логично предположил перегрев, прозвонил - короткий. Заменил. Включил - ничего не изменилось, не работает.
Ключем управляет какая то интересная микросхема в корпусе транзистора, называется ACT30BHT. Выпаял, коротких ног вроде нет, между двумя из трех есть некое сопротивление, около 100 Ом. На плате есть смд компоненты, так вот - 2 красных в стеклянных корпусах обозначены как ZD1. Они короткие в обоих направлениях - так и должно быть или они пробиты?
(180.74 КБ) 1525 скачиваний
(143.13 КБ) 1241 скачивание
Сообщение elf.arxont »
Selya писал(а):2 красных в стеклянных корпусах обозначены как ZD1
Это стабилитроны. если звонятся в обоих направлениях - значит пробиты
Сообщение Selya »
Спасибо за ответ. А чем заменить не подскажите?
Сообщение hybroid »
Заменить стабилитроном :shock: Это защитный на затвор полевика вроде бы. Стабилитрон вольт на 15 ставьте.
Сообщение Selya »
Господа, а если я их просто выпаяю и ничего не буду ставить (раз они защитные) - будет работать?
Selya писал(а):Господа, а если я их просто выпаяю и ничего не буду ставить (раз они защитные) - будет работать?
Вобще-то при определенном напряжении на стабилитроне происходит лавинный пробой и стабилитрон входит в рабочий режим- он ограничивает напряжение на затворе полевика , чтобы он не сгорел. без стабилитрона можно полевик сжечь.
Сообщение charchyard »
Если сгорел силовой ключ вместе со стабилитронами по затвору, то и микрухе трындец. Проверяй всю обвязку до последнего компонента, и идуктивность "первички" неплохо бы померять. А то может там у тя витки сначала "сплавились", а ужо потом и все остальные спецэффекты не замедлии :tea:
Сообщение Дмитрий М »
Selya писал(а):Сгорел зарядник от шуруповерта. Сгорел не шумно, не дымно - тихо умер, беззвучно. Разобрал - желтые сопли в районе ключевого высоковольтного транзистора коричневые(жареные). Логично предположил перегрев, прозвонил - короткий. Заменил. Включил - ничего не изменилось, не работает.
http://www.tda2000.ru/kod/45191 в Мск такая микруха есть.. А вот и про неё пишут.. штука непростая http://izhevsk.ru/forummessage/37/284880.html .
