ИОН на TL431 странности
Сообщение Masterix »
Здравствуйте(Мяу) уважаемые форумчане(мурзики), ситуация такая имеется устройство в котором в качестве источника опорного напряжения используется TL431, включено по схеме типового включения резисторами 36 ком и 12 ком формируется 3.36В TL431 питается через сопротивление 3.9 ком. Вопрос заключается вот в чем. Когда напряжение питания схемы плавно ползет от 9 до 12в опорное плавно ползет от 3.34В до 3.36В все вроде логично, но когда с 12В резко падает до 8.5В опорное напряжение становится 3.38В вместо ожидаемых 3.34В и ниже. С микросхемой которая снимает опорное с TL431 контакт был разорван, так что внешнее влияние было исключено. Как вы считаете это нормально? Дело в том что такое поведение TL431 вызывает нежелательный гистерезис в схеме.
Сообщение eufs »
Если вам понадобился высокостабильный ИОН, TL431 здесь не совсем то, что нужно. Мне нравятся серия REF19x. На порядок дороже,правда. Но потому и на порядок лучше.
C0FFEE=‭12648430‬
Без сомнения eufs, вы правы, но вопрос касается только самой TL431 и предсказуемостью(непредсказуемостью) ее работы, так как то устройство где она применяется высокая точность и стоимость не нужна.
Сообщение hybroid »
TL431 не из разряда высокоточных ИОН. Ваше описание, ЕМНИП, подходит под допуски в даташите..
