Панорамная антенна (8-12 ГГц)
Посмотрите в котоссылках или под кнопкой "www" книгу Ротхамеля Антенны. под кнопкой "www" есть линк в библиотеку с книгами по СВЧ антеннам.
Обыкновенный гвоздь!
На такую частоту ?Сэр Мурр писал(а):Я подозреваю, что размеры панорамной, или всенаправленной антенны- как раз размером с гвоздь-сотку.
Скорее 10, даже меньше.Сэр Мурр писал(а):Я подозреваю, что размеры панорамной, или всенаправленной антенны- как раз размером с гвоздь-сотку.
НАЧНИТЕ ЧИТАТЬ КНИГИ !!!lobin писал(а):ДН у антенны должна быть слабонаправленной, да и Ku желательно по более 1.
Антенна скорее параболическая
Которые указаны в ссылочке на кнопочке WWW.....
Этого не нашли ?lobin писал(а):По ссылке WWW..... че-то подходящего ничего не нашел.
Микрополосковые антенны.
Антенны с электронным движением луча.
Справочник по антенной технике.
Antenna Theory. Analysis and Design.
Проектирование и расчет СВЧ элементов на полосковых линиях.
Микроволновые антенны. Антенны сверхвысоких частот.
Значит так сильно это вам нужно.
Книги есть и не только под "www" - интернет большой и есть поисковики.
