Здравствуйте!
Впервые столкнулся с ремонтом такой лампы. Балласт оказался цел, перегорела одна из нитей накала. Где-то читал что это устраняется шунтированием нити резистором, номиналом около 10 Ом. Такого резистора к сожалению не нашел, самые минимальные нашлись 2 по 68 Ом, спаял их параллельно и зашунтировал сгоревшую нить накала. Лампа заработала, правда время выхода на рабочий режим около 5 секунд.
Вопрос вот в чем: прочитав многочисленные форумы, многие сходятся на том, что ремонту подлежат только лампы с неисправностью балласта, а при перегорании одной из нитей лампа непригодна к использованию. Т.е. лампа долго не проработает при таком способе восстановления(шунтирование перегоревшей нити)? Как я понял нагрузка на лампу теперь выше только при пуске или в номинальном режиме также?
P.S. Что зависит от номинала шунтирующего резистора и что будет если заменить мой резистор 34 Ома на меньший номинал?(сопротивление второй нити 12 Ом(холодной) и 17 Ом сразу после отключения прогретой лампы). Какая примерно мощность рассеивания резистора должна быть(мощность лампы 15 Ватт)?
Заранее благодарен за ответы.
