AVCmeter никак не хочет....
- Xakeppok
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Приветствую, господа.
Я начинающий. Пытаюсь программировать и при этом осваиваю Протеус.
есть проект:
http://diy.elektroda.eu/miniaturowy-mie ... 3/?lang=en
даже видео его работы.
В железе не работает. При этом собранное устройство в Протеусе, отрабатывает четко так же как и железяка (вплоть до осциллограмм).
Спецы , присоветуйте , что не так?
Вот люди собирали (ответа от него нет) , грят все работает.
http://bezkz.su/publ/shemy/izmeritelnay ... 0-307.html
P.S. Поясните кау у Протеуса убрать байду типа <TEXT> от компонентов.
http://www.fayloobmennik.net/1526485
СПАСИБО.
есть проект:
СПАСИБО.
картина маслом...
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: AVCmeter никак не хочет....
В этой схеме нога RESET используется как обычная нога ввода-вывода. Для этого нужно ПОСЛЕ прошивки RESET отключить фьюзом RSTDISBL (если программатор - обычный ISP, то после этого контроллер им уже не прошить). Вы это сделали?
Кстати, не нашел какая там тактовая частота используется...
Байда <TEXT> уберается через меню Template\Set Design Defaults\Show Hidden Text.
- Xakeppok
- Встал на лапы
шил Поней.
Фьюзы какие считались, те и остались.
Я читал его предупреждение. Но в Поне нет такого фьюза для этого контроллера.
спасибо.
спасибо.
картина маслом...
- Xakeppok
- Встал на лапы
шил Поней.
спасибо.
спасибо.
картина маслом...
- Xakeppok
- Встал на лапы
шил Поней.
спасибо.
спасибо.
картина маслом...
- Xakeppok
- Встал на лапы
Engineer_Keen писал(а):В этой схеме нога RESET используется как обычная нога ввода-вывода. Для этого нужно ПОСЛЕ прошивки RESET отключить фьюзом RSTDISBL (если программатор - обычный ISP, то после этого контроллер им уже не прошить). Вы это сделали?
спасибо, Добрый Человек!!!
В Протеусе все заработало, думаю и в железе все будет ОК!
Просьба рассказать как в Поне поставить правильно фьюз.
Спасибо.
картина маслом...
borys
- Держит паяльник хвостом
Если не ошибаюсь, в PonyProg этот фьюз заблокирован. Надо использовать другую программу.
avrdude в помощь. Есть вроде какой-то GUI, но я зашиваю фьюз-биты в виде обычного HEX в консоли.
- Xakeppok
- Встал на лапы
посоветовали такое ПО:
http://hard-wired.org/tools/57-chipbalstereval112.html
буду пробовать.
Спасибо.
буду пробовать.
Спасибо.
картина маслом...
