(описание как это сделать есть на сайте modding.ru), но таким образом, что бы не только щелкать кнопки сидя за компом, но и где-нибудь еще с помощью ПДУ на микросхемах TC9148P и TC9149P, но точно не знаю как это сделать.
Судя по статье на этом сайте в приемнике кроме TC9149P надо использовать еще К561ТМ2 на выходе для каждой кнопки (команды)или просто выходе прицеплять схему которой надо управлять?
На выходах микросхемы какой уровень напряжения? Какие она импульсы подает положительные или отрицательные?
И еще (см. приклепленный файл) на схеме стоят кнопки для нажатия на них рукой или еще чем-нибудь, а мне надо чтобы и с пульта они работали. Так мне надо паралельно кнопкам поставить электронный ключ а импульсами с TC9149P им управлять?
Делал кто-нибудь ПДУ с 10 и более кнопками? Если кто делал киньте схемку.
Заранее спасибо!
- Схема подключения кнопок к сом-порту
- (11.17 КБ) 649 скачиваний
