Сигнализатор невыключенной лампочки
Сообщение ed007 »
Идея такая:
передатчик срабатывает раз в несколько минут коротким импульсом. Приемник в другой комнате. Можно взять квартирный звонок и слепить схемку управления на 555. Что бы он не работал днем имеет смысл взять 2 фотодиода: один нацелен в окно,второй на люстру. Или положить весь передатчик в люстру. Вопрос в том насколько хватит батарейки.
p.s. Ну вроде сказал умно :)
Сообщение koyodza »
ed007 писал(а):Или положить весь передатчик в люстру. Вопрос в том насколько хватит батарейки.
Во-первых, в люстре может быть слишком жарко (смотря какая мощность ламп и конструкция самой люстры).
Во-вторых, непонятно зачем это. Не проще ли врезать контроль тока последовательно с выключателем? Оттуда же и питание брать
Сообщение бабай »
а не проще ли подключить параллельно выключателю неонку , ведь одновременно эти лампы гореть не будут ?
Сообщение ed007 »
koyodza писал(а):Не проще ли врезать контроль тока последовательно с выключателем? Оттуда же и питание брать
В коробке выключателя явно не хватит места.
Неонка не поможет - ведь её не разместить в другой комнате.
Сообщение koyodza »
ed007 писал(а):В коробке выключателя явно не хватит места.
Если захотеть, то места там окажется более чем необходимо :)
Разместить неонку в другой комнате можно, но это естественно потребует работ по укладке кабеля. Практически такие манипуляции обычно удобны только в процессе капремонта, хотя возможны и исключения - всё зависит "от местных условий"
Сообщение Секретный кот »
ed007 писал(а):Идея такая:
Т.е. если оставить горящий свет днём (когда он уж точно никому не нужен), мегасигнализация не сработает? :))
Сообщение ed007 »
А если он никому не нужен каким образом он загорится днем?
Странно,что китайцы не разработали патрон-переходник с передатчиком между лампочкой и стандартным патроном.
При размещении устройства в выключателе есть проблема с питанием - ведь в выключателе только фазный провод и простейшая импульсная схемка: резюк 200к,диод,кондер 500мкфх16в,динистор на 10в - кнопка звонка не получится. Придется врезать в цепь лампы два встречных диода и преобразователь напряжения. Или батарейку.
Сообщение Brigadir »
Не совсем умно:
Выше всё сказали, а я добавлю = звонок тут -как корове седло!
А поболтать?
Сообщение ed007 »
Хотелось бы послушать реальные идеи и аргументы,а не нубско-гуманитарные мнения.
То есть - идея Ваша, а нам её сделать для Вас?
Я про звонок: представьте: звенит и звенит.....Вам не надоест слушать? Вот это и будет нудство! (для Вас).
Ждем более умных идей! Обиды тут не к чему. Никто за Вас не будет Вам сочинять схему.
А поболтать?
Сообщение ed007 »
Так я предлагаю импульсный режим,раз в 5 минут короткий "пик" , который и не заметишь сразу,а вовсе не сирена). Можно и без звука,просто диодик горит.
А тему создал в надежде,что кто то сталкивался с радиомодулями и посоветует модели.
Радиомодули тут ваще лишние. На любом проводе элементарно определяется: есть потребление тока(лампа горит) или нет. (как в утюге = обычная лампочка). А радиомодули ищутся в Гугле. Их полно разных напридумывали, на любую частоту. Только не все могут их собирать и настравивать. Опыт нужен. А впрочем, есть в продаже готовые передатчики и приемники, уже собранные и настроенные.
А поболтать?
Сообщение ed007 »
Brigadir писал(а):Радиомодули тут ваще лишние.
Поясните свою мыслю.
Brigadir писал(а):На любом проводе элементарно определяется: есть потребление тока(лампа горит) или нет.
Я вам благодарен КО
Brigadir писал(а):А радиомодули ищутся в Гугле.
И за это...
Сообщение diesel170 »
Можно так сделать: в разрыв провода к лампе включить первичку трансформатора тока, со вторички напряжение через выпрямитель, фильтр и простейший стабилизатор подать на передатчик, который будет работать (постоянно или короткими импульсами - как нужно), пока лампа включена.
А лучше всего поставить датчик присутствия, а его контакты - последовательно с выключателем. Тогда свет можно будет включить, только если в комнате кто-то есть.
Сообщение ed007 »
Датчик присутствия требует шевеления. Собственно вопрос стоит о поиске экономичного китайского радиомодуля. Например у меня на батареях стоят тепломеры с импульсными передатчиками 450мгц, 100м в здании, батарейка на 10лет. Встраивание схемы в выключатель малорельно из-за размеров и антенны, мне представляется фотодиод или термистор нацеленный на лампу и батарейка.
Зачем фотодиод или термистор?
Я ж писал - трансформатор тока в цепь лампы, от него запитывается передатчик. Тогда он будет работать, пока горит лампа.
Это самое простое решение и батареек не надо. :))
Сообщение Ser60 »
То-ли я заработался, но перечитал несколько раз первый пост и ничего не понял. Причем здесь звонок и люстра? Вопрос в конце поста напоминает мне шутку "Как фамилия машиниста?". Фраза "Что бы он не работал днем" относится к звонку, передатчику или приемнику?
А серьезно, чтобы ответить на вопрос ТС насколько хватит батарейки, нужно как минимум знать токопотребление передатчика в активном режиме и во сне (если идет речь о батарейках в передатчике), токопотребление остальной части схемы работающей с передатчиком (также в обоих режимах), точное время активной работы передатчика ("короткий импульс" ни о чем не говорит), период его включения ("раз в несколько минут" - слишком расплывчато), емкость используемой батареи и ее тип (для оценки саморазряда). Еще уточните, когда нужно, чтобы передатчик не работал - днем или ночью ("он не работал днем" относится к звонку или передатчику?)
Насчет RF модулей, я сейчас работаю с CC1101 от ТИ на диапазон 915 мгц, очень рекомендую.
Сообщение BOB51 »
достаточно простейшего датчика типа:
(11.6 КБ) 441 скачивание
или последовательно с лампочкой включенного герконового реле с самодельной катушкой
:beer:
Сообщение ed007 »
BOB51 писал(а):достаточно простейшего датчика
Достаточно для чего? Что бы на расстояние 40 метров передать сигнал о горящей лампочке?
Сообщение BOB51 »
Достаточно для получения информации - а как доставить эту информацию уже вторая задача (на собственное усмотрение и опыт (при наличии финансов) автора самоделки). 8)
Вернуться в «Умные мысли»
