много раз натыкался на кучу обсуждений класса д в реализации тл494+ИР драйверы+пара мосфетов, всё хотелось послушать как оно поёт да вот только полевиков и драйверов надёргать неоткуда, зато есть несколько биполярок (преимущественно с БП) а так же и с простых усилителей, вот список:
B1625 пара
D2494 пара
K3053 пара
B1370 пара
2SC3320 пара
C5763 пара
B1375
C5353
K3080
2N60B
C5197
+всякая мелочь почучуть пригодная для построения драйверов силовиков (с бп и китайских мафонов)
и конечно же ШИМ TL494, IW1688 (SG6105), 34063 и LM339N пара, LM358P, К174УН7 (видел где то схему в которой класс д строился на операционнике и двух силовиках). задача собрать из всего этого НЕ супер-пупер мощный мега крутой усилок а лишь ознакомиться с классом д. напряжение питания скорее всего однополярное скорее всего не более 16 вольт, хотя есть возможность и +/-26...41 вольт прикрутить лежит транс с амфитона 50у-202с, только колонки у миня слабенькие, 20 Вт номинал, выше или дины порвутся или окно выпадет кста, если из этих транзисторов можно собрать что то вразумительное просьба предупредить заранее тк сжечь всегда успею, а вот пойти купить неа...
Ну подумайте сами. Обойтись можно, но надо делать промежуточный каскад раскачки и использовать хорошие ключевые биполярники, обеспечить быстрое их закрывание хотя бы ёмкостью в базе. Тема биполяра в ключевом режиме разобрана со всех сторон. Возьмите симулятор и играйтесь.
Только я повторюсь, что без должной ОС у вас получится фигня, а не усилитель.
порывшись ещё и посмотрев даташиты надыбал примерно следующее: имеется тл494, подавал питание на ниё вроде в норме, мелочуга к ней (RC цепочка генератора), пара N канальных 2SK3053 (Vdss 50v, Rds 45mOhm, Id 13A), один IRFZ44N N канальный (Vdss 55v, Rds 17.5mOhm, Id 49A), один 2SK3080 N канальный (Vdss 30v, Rds 20mOhm, Id 15A), один 2N60B N канальный (Vdss 600v, Rds 5Ohm, Id 2A) склоняюсь к паре 2SK3053 в выходнике или IRFZ44N+2SK3080 имхо для экспиримента разброс параметров полевых транзисторов не критический, темболее питание у миня +/-10 вольт от небольшого трансформатора, для управления затворами этих полевиков подумал использоввать 2SD2012 (имеется одна штука, NPN, Vcbo 60v, Vceo 60v, Vebo 7v, Ic 3A, Ib 0.5A) + 2SB1375 (имеется две штуки, PNP, Vcbo -60v, Vceo -60v, Vebo -7v, Ic -3A, Ib -0.5A) в даташите значатся как "для аудио" но те же кт315/кт361 далеко не ключевые... есть ещё высоковольтные ключевые 2SC5763 (два штуки), 2SC5353 (один), 2SC3320 (два штуки) ну и феррит разный с медным проводом чтобы наматать дросель нч фильтра потом... думаю нужно взять схему усилителя ту что с драйвером мосфетов IR была и прикошачить вместо драйвера два биполярника с подтягивающими резюками. я на верном пути?
зы качество звучания на данной стадии велосипеда а так же обратная связь практически не имеют значения
TheZen писал(а):качество звучания на данной стадии велосипеда а так же обратная связь практически не имеют значения
Хочется потрахаться? Обычно потом радует результат, а у вас он будет плачевный.
TheZen писал(а):думаю нужно взять схему усилителя ту что с драйвером мосфетов IR была и прикошачить вместо драйвера два биполярника с подтягивающими резюками. я на верном пути?
Вы посмотрите документацию на драйвер IR и подумайте, как вы это сделаете. Вам надо верхний полевик быстро открывать и закрывать. На рассыпухе это изобретать - извращение, ИМХО.
ну так рассуждать имхо тоже не очень... драйверов то небыло сразу, их же изобрели в конце концов из такой же рассыпухи, а то что там внутри полно логики дык это понятно, они же для импульсных источников питания разрабатывались а не для детских игрушек... ладн, подсмотрел я одну схемку интересную, утром попробую собрать, 6 деталей вместе спаять не сложно
В одном из выпусков ВРЛ был описана схема унч на чем то вроде ГТ806, 140УД1 (?) и куче рассыпухи. Повторивших его не видел ,но там даже печатка была . Попробуйте найти, может, окажется полезным...
хм. как забавно! чел хочет ознакомиться со звучанием усилителя ClassD, собрав его "из дерьма и палок", и при этом сделать правильные выводы. и это совсем ничего, что в совеменных усилителях ClassD частота переключения мосфетов достигает(а то и превышает) 400 кГц (494-ка отдыхает в сторонке всесте с биполярками и фильтром на феррите).
У.Н. Румфорд.
---------------------------------------- http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Murlock писал(а):хм. как забавно! чел хочет ознакомиться со звучанием усилителя ClassD, собрав его "из дерьма и палок", и при этом сделать правильные выводы. и это совсем ничего, что в совеменных усилителях ClassD частота переключения мосфетов достигает(а то и превышает) 400 кГц (494-ка отдыхает в сторонке всесте с биполярками и фильтром на феррите).
Хотел об этом же сказать, но думал закидают какахами
Для изучения микрокап в помощь там можно и с нормальными драйверами поработать не боясь за последствия
а надоест дак и делать в желе сразу нормально, а не шнягу всякую лепить, которую сделал и выкидывать можно.
Особо отъявленные аудиодрочифилы пёрли частоту к мегагерцам Вот только вменяемые из них решили, что особой разницы после 400кГц, а то и немного меньше, чем 400, - нету.
Дело даже не так в частоте, как в полном отсутствии ООС. Без неё ничего хорошего не получится даже с драйвером мосфетов из золота. Таким простым усилителем хорошо качать саб. Дешёво, просто.. и только. На всём диапазоне частот - это будет не усилитель, а шифратор звуковых волн.
ну, эта, частоту нужно задирать для удобства фильтрования. а сверх меры задрать её не позволит дедтайм. вот так и получился компромисс в окрестностях 400 кГц.
У.Н. Румфорд.
