Но задам Вам встречный вопросы (которые рекомендую уточнить у продавца - так гляди и желание приобретать отпадет):
1. Сколько времени будет фрезеровать данный станок 1 кв. дм. плотной платы (но фрезеровать не просто контур а с полной выборкой ненужной фольги)?
2. Какой минимальный зазор можно получить на данном станочке (даю подсказку - это минимальный размер фрезы) - особенно актуально для SMD и подобной мелочевки
3. Сколько эта фреза стоит, где ее можно купить и сколько ждать пока привезут и на сколько ее хватит на стеклотекстолите (даю подсказку по аналогии с сверлением плат) - на обычной быстрорежущей стали сверл хватает на 20 отверстий, а через 50 отверстий плату сверлом просто продавливаешь/пропаливаешь, твердосплавным сверлом можно просверлить гораздо больше но оно очень хрупкое и легко ломается).
4. Сколько пыли летит с этого станка - а летит стеклотекстолитовая пыть а это штука весьма вредная
5. Если шаговые движки слабые (например с 5 дуйм. дисковода) то долго он работать не сможет (ИМХО) - руку на движке не удержишь
6. Рекомендую взять хорошую линзу и посмотреть на плату под ней - будет гребенка т. к. например даже б/у нормальные направляющие (например рельсовые) стоят порядка 100 баксов (а их нужно минимум 3 пары), а о стоимости шариковинтовых пар (тоже 3 шт.), их опор и подшипниках я уже молчу.
А если направвляющие от мебели, принтеров, печатных машинок и т. д. то будут значительные люфты и соответственно нормальной точности не получить и как следствие на плате булет наблюдаться "гребенка" с краю проводника.
Фух... думаю пока хватит
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
