Здравствуйте!
Можно ли сделать стабилизатор тока на МК по такому принципу:
на затвор N-канального полевика подавать ШИМ. Резистор 1Ом в качестве датчика тока одним концом к истоку другим к земле.
Нагузка (Два мощных светодиода последовательно) к стоку и к Питанию.
Питание 12В
Необходимо скважностью ШИМ регулировать ток от 0 до 700мА.
Какая частота ШИМа необходима?
Не убью ли я светодиоды, ведь в момент положительного импульса ШИМ через диод будет протекать большой ток?
Питание 12В
