Ремонт Daewoo 29X5Pip
Vovan_pro92
Сообщение Vovan_pro92 »
Была неисправность в бп, сгорел транзистор, заменил, включаю - заработал, но после минуты изображение постепенно уменьщается. Буду рад если подскажите.
Чумак
Re: Ремонт Daewoo 29X5Pip
Сообщение Чумак »
Так уже подсказали: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=102020
Адрес мастерской нужен?
Vovan_pro92
Ну исходя из таких советов никакие любители, новички ни чему не научатся, если чуть что так сразу в мастерскую. Я все смог сделать и без мастера, "высох" конденсатор С830 1мкф х 160в в цепи обратной связи строчного трансформатора с
источником питания. После замены его аппарат заработал нормально. Надо ж с чего то начинать ;)
Чумак
Сообщение Чумак »
Обычно начинают с измерений, а уж потом думают, создавать ли тему, не будет ли она "ни о чём".
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
Vovan_pro92. какой вопрос-такой ответ.
Ты бы предварительно почитал чего- нибудь по ремонту ТВ, нашел схему, померял чего-нибудь, да сообщил чего намерял. Вот тогда можно было-бы о чем-то разговаривать, а так...
Если начинаешь тему через "подайте люди добрые..." то и получишь один ответ- вези к мастеру пока не угробил.
