есть такая схема http://cxem.net/house/1-195.php собрал, начинаю играться, замечаю, между щупами при замыкании пробегает искра
вроде всё нормально работает- светодиод гаснет
. Или так и должно быть? Всё-таки она должна работать в земле. И можно ли навесить на одну микруху четыре схемы(на 4 растения), в ней же 4 штуки 2И-НЕ, в каждой схеме по одному. Они (схемы) друг на друга влиять не будут?
Подозрительный датчик влажности
Аффтору этой схемы нужно оторвать яйца и запретить публиковать свой бред.
