Чем заменить лампу в проекторе.
Сообщение Vados »
Тут такая идея переделать проектор с лампы на светодиод, но я не очень понимаю в токах выше 12 по этому прошу помощи умных людей)))
А теперь подробно - сам проектор ругается на отсутствие лампы (ЛАМПА 160Вт на 65В) то есть нужно замкнуть разъем для лампы. Вопрос чем лучше.
Если получаться то соответственно проектор будет думать что есть лампа и все крута можно будет подставить мощный светодиодный фонарик и посмотреть качество вывода картинки если все ок то уже думать на реализацией замены основной лампы на светодиод.
Последний раз редактировалось Vados Сб фев 11, 2012 14:56:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Vados писал(а):нужно замкнуть разъем для лампы. Вопрос чем лучше.
160Вт/65В=2.5 Ом сопротивление..
А по идее можно найти где в схеме датчик тока, по которому определяется лампа и использовать его выходной сигнал..
Сообщение jonpim »
У самого стоит проектор со сдохшей лампой . Мысль интересная , нужно только драйвер для лампы переделать под диод . Вот какой мощности и температуры брать диод ?
Сообщение Starichok51 »
что касается мощности, то для современных светодиодов раз в 5-6 меньше, чем для лампы накаливания. то есть, примерно 30 Ватт.
но охлаждать светодиоды в том объеме практически будет не реально.
Сообщение Blend-a-Med »
Такой же мощности. Учитывая что лампы ксеноновые, на 160 Вт, то световой поток > 10000 люмен. Из всего этого следует, что новая лампа обойдется раз в 5 дешевле светодиода.
Сообщение jonpim »
Например диод 20 вт температуры 5000-5500 к имеет среднюю светимость 1700Lm , цена 500 р .
Лампа для моего проектора 300-500 $ . Да и не стоит он таких вложений ,модель старая , но выкидывать жалко.
Для проектора важна точечность источника света. При площади светодиода из-за лучей из разных точек, изображения вообще не будет. Получится фонарик.
Проще купить самую дешевую (30$) проекторную лампу и пытаться ее впихнуть.
Сообщение jonpim »
Blend-a-Med писал(а):Для проектора важна точечность источника света. При площади светодиода из-за лучей из разных точек, изображения вообще не будет. Получится фонарик.
А для этого есть линзы и фокусирующий отражатель . Дело техники . Сейчас уже выпускаются лед-проекторы , да и на лазерах уже :)))
Кстати конструкция моей лампы с отражателем и является фонариком - лучи из точки отражаются в почти параллельный световой поток. (3LCD)
Уже пытался впихнуть в отражатель осрам без внешней колбы - не та цветовая температура и сильно греется.
странно... как же тогда в проекторах работают лампы накаливания, у которых длинная нить, совсем не похожая на точечный источник...
Лампа накаливания ставится не абы как, а так, что нить накала располагается вдоль оптической оси, или используются лампы со специальной формой спирали.
А вот светодиод с приемлемым для проекции спектром, да нужной мощности - явно будет стоить не 500 рублей... Сейчас, вроде, используют в качестве источника света МГЛ-лампы, у них и спектр приемлемый, и ресурс не уступает светодиодам почти... А в первых кинопроекторах вообще дуговые лампы стояли, пара угольных электродов и механический привод, постепенно перемещающий их со скоростью выгорания... 8)
Сообщение olegators68 »
Как по заказу :)) в новой Мурзилке статья "Светодиод вместо лампы в проекторе" http://www.onlinedisk.ru/file/818860/
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение jonpim »
As писал(а): А вот светодиод с приемлемым для проекции спектром, да нужной мощности - явно будет стоить не 500 рублей...
Ну вот 100 вт светодиод пока не буду . Надо попробовать что есть - 20вт
Важно драйвер переделать или интегрировать свой , да светопоток от диода направить. :))
olegators68 писал(а):Как по заказу :)) в новой Мурзилке статья "Светодиод вместо лампы в проекторе" http://www.onlinedisk.ru/file/818860/
Там был использован 10вт лед , это по моему маловато для проектора. И это был DLP проектор , там без фокусирующей линзы нельзя использовать плоскую матрицу LED.
Сообщение Vados »
jonpim писал(а):Важно драйвер переделать или интегрировать свой , да светопоток от диода направить.
Можно по подробней про драйвер? :)
Сообщение jonpim »
Vados писал(а): про драйвер? :)
Если для 20вт диода это источник стабильного тока 13-15 в 1500ма , обязательно сделать охлаждение диода.. Радио №2 2012 стр. 15-17 , пример переделки 10вт LED DLP проектора.
Надо посмотреть на чем собран родной балласт , там высоковольтный старт и поддержка дуги - диоду это не нужно . :))
