Свисток в качестве пульта ДУ
Сообщение b612 »
Кто-нибудь видел схемки акустических ДУ ?
задача включать/выключать насос на даче
свисток же не боится влаги и прочих дачных воздействий, стОит почти бесплатно и не требует батареек
есть так же свистки типа губной гармошки "на несколько команд"
Сообщение Света »
Найдите схему радиоуправления, где в дешифраторе используются контуры для выделения звуковых частот и используйте похожий дешифратор.
Вот, у Проскурина, например, есть такая схемка.
Сообщение Котёнок. »
А здесь не на катушках, а на активных транзисторных фильтрах.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Фильтры можно и на ОУ сделать.
Еще вариант такого управления как раз с «дудкой» есть в этой книге.
Миль Г. Электронное дистанционное управление моделями
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 73&turbo=1
Сообщение b612 »
благодарю за отзывы
что-нибудь готовое бы, да на программных фильтрах, чтобы не париться с настройками
есть же дешифратор DTMF на PIC-е
Если взглянуть на схему магнитофона "Маяк-001", можно заметить, что там используется дистанционное управление звуковыми сигналами. Правда, используется ультразвук, но, при желании, схему нетрудно пересчитать и на звуковые частоты, хотя вероятность случайных срабатываний может увеличиться...
Сообщение b612 »
As писал(а):хотя вероятность случайных срабатываний может увеличиться...
поэтому и хочется на МК, чтобы поумнее
