Гудок поезда
dimas5552
Гудок поезда
Сообщение dimas5552 »
Есть ли у кого схема имитатора гудка поезда? Поиск по гуглу дал невнятные результаты и схемы простых симметричных мультивибраторов :( Я хочу найти схему что бы он был абсолютно реалистичный - с резким началом, потом монотонным гулом и высокочастотной концовкой...
МитяРа
Re: Гудок поезда
Сообщение МитяРа »
dimas5552 писал(а):что бы он был абсолютно реалистичный
Запиши его с микрофона сотика, а потом - оцифруй..
Будет - самый реалистичный..
dimas5552
Re: Гудок поезда
Думал так сделать - но тогда криво будет с продолжительностью - как заезженная пластинка будет повторяться, а это уже не эффективно(
dimas5552
Re: Гудок поезда
Кстати есть тогда у кого схема звуковой записки секунд так на 20...?
vanyap1
Электрический кот
Re: Гудок поезда
Сообщение vanyap1 »
Раньше у меня была идея приделать себе на машину годок из поезда, купил в депо за 50 грн, купил компрессор, балон для воздуха и забросил все это дело... когда штрафы посмотрел. было это года 3 тому..
http://www.youtube.com/watch?v=vNcbfEq0BoY
Последний раз редактировалось vanyap1 Сб фев 11, 2012 16:43:21, всего редактировалось 1 раз.
dimas5552
Re: Гудок поезда
а разве гудок на машине это спецсигнал?
vanyap1
Электрический кот
Re: Гудок поезда
Сообщение vanyap1 »
Нет, если только этот гудок не из локомотива :)))
Котёнок.
Re: Гудок поезда
Сообщение Котёнок. »
(9.14 КБ) 2349 скачиваний
dimas5552
Re: Гудок поезда
Можно сказать что просто ракушку водой залило :)))
dimas5552
Re: Гудок поезда
Здесь есть.
http://muzofon.com/search/%D0%93%D1%83% ... 0%BE%D0%BA
Это скорее уже параход - не так эффективно...
Re: Гудок поезда
Для похожего эффекта ставил себе на мотоцикл два сигнала, работающих одновременно, оба были "низкого тона", один жигулёвский, а второй, кажется, волговский... Эффект очень заметный, пешеходы шарахались с дороги, как от камаза... :)))
Alexeyslav
Re: Гудок поезда
Сообщение Alexeyslav »
Чтобы воспроизводить звук типа гудка различной длительности, обычно его разбивают на 3 части - начало, середина и конец. начало и конец - фиксированной длительности, а средний фрагмент воспроизводится в цикле пока нажата кнопка. Не менее главное в этом деле состыковать эти куски - фаза конца одного звука и начала другого должна совпадать, иначе будет слышен щелчек в момент смены.
goldenfrog
Re: Гудок поезда
Сообщение goldenfrog »
Вобщем говоря такую задачу можно решить типичным способом.
Любой звук музыкального инструмента, (гудок тепловоза/электровоза/теплохода - можно приближённо считать духовым инструментом низкого качества) разбивается на несколько частей при синтезе. Если это упростиь - получаем три части. Атака- Поддержка - Затухание.
При более реалистичном синтезе (ну вряд ли надо Вам в этом случае) хвост атаки смеивают с началом поддержки, а хвост поддержки с затуханием.
Если не нужно чего-то сообенного, то достаточно иметь 3 фрагмента записи в цифровой форме. Атака - наверное будет достаточно фиксированной длительности, как только она заканчивается - при переходе сигнала через 0 начинаем воспроизводить поддержку, так же когда отпускаете кнопку - при пересечении сигналом поддержки нуля - воспроизводите сигнал затухания. Всё не очень сложно. Такием образом синтезируются большинство звуков (в частности фортепиано, конечно не настоящего, а синтетического, трубы - тоже синтетической :-) )
Да, пневматические гудки в том числе трамвайные звонки к специальным сигналам не относятся.
*КУПАП - украина. *КАПАРА Россия
