Покрытия плат акриловым лаком
Возможно ли покрытие плат, с целью защиты, акриловым лаком на водной основе. Например Лак вододисперсионый акриловый.
Белее чем возможно.
http://www.ostec-materials.ru/equipment/prod/47.html
1H20AR1 - как раз акрил на водной основе. С добавками специального реагента светящегося в ультрафиолете. Но это просто для контроля за нанесением.
Я обычно для таких целей пользуюсь plastic70 - он идет сразу в аэрозольном балоне т. е не думаешь еще как его нанести равномерно - берешь и брызгаешь. И демонтажу не мешает - просто при пайке выгорает. Единственный его недостаток это "вонючесть", но обычно я в коридоре наношу лак затем минут через 15 он схватывается а дальше в туалет его поближе к вытяжке - так он в квартире практически не воняет.
А вот на акриловый лак на водной основе при пайке не уверен что выгорит без остатков на плате
Да и эта эта фирма остэк ориентирована больше на заводы и предприятия - соответственно и цены и объемы у них соответствующие.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Так кто заставляет брать там? В обычном хозмаге акриловый лак на водной основе - 200р за литр. Ну не будет светиться в ультрафиолете конечно.sputnic1436 писал(а): Да и эта эта фирма остэк ориентирована больше на заводы и предприятия - соответственно и цены и объемы у них соответствующие.
Если хотите покрывать акрилом учтите 1 момент. После покрытия нормально впаять выпаять уже ничего нельзя. То есть покрывать можно только готовое отлаженное устройство. Как защитное покрытие очень хорошее, я использовал крамолиновский красный спрей. Сохнет правда долго, до полного отверждения часов 12 проходит.
