Имеется :
Микросхема LM567 с выходом ОК
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm567.pdf
Напряжение насыщения КЭ выходного транзистора микросхемы меньше 0,4 вольт при выходных токах менее 30 мА.
есть кт972А
http://www.radioman-portal.ru/sprav/pp/ ... /kt972.pdf
бетта 600 минимум
напряжение насыщения БЭ около 2,5 вольт
он в свою очередь должен инвертировать сигнал и являться тоже умощненным выходом с ОК
В устройстве два питания: 5 вольт и 24-36 вольт нестабилизированного.
Подтягиваю 4,7 кОм выход коллектора микросхемы на +5 в и сажаю напрямую базу 972.
Так как КЭ насыщение микросхемы меньше 0,4 вольт, то 972 транзистор будет надежно закрыт.
Теперь усложнение:
Хочу воткнуть синий светодиод - напряжение 3,3- 3,6 вольт. Но прицепить именно к микросхеме, чтобы когда ее транзистор открыт - он светился.
Необходимо использовать минимум деталей и при этом обеспечить надежное запирание 972. Лишние транзисторы не приветствуются. Цеплять к выходу 972 нежелательно- на нем не должно быть никакого потенциала, кроме того, что создает нагрузка, да и индикацию нужно обеспечить без подключенной нагрузки.
