Цветомузыка,на транзисторе кт837Б
Сообщение CJIoHoBHoMag »
Народ подскажите плиз можно ли сделать цветомузыку на транзисторе кт 837Б ???
Сообщение Чумак »
:beer: Завтра на работу, не усердствуй так.
Сообщение Sergiiko »
CJIoHoBHoMag писал(а):можно ли сделать цветомузыку на транзисторе кт 837Б
на одном? нет
Сообщение Котёнок. »
Почему на одном нет?
Я могу привести схему цветомузыки вообще без транзисторов, а этот один транзистор можно будет к ней изолентой примотать. :)
Поэтому ждем у автора более понятного вопроса, что он хочет.
Ну у меня есть пару транзистеров кт 837Б я и хочу сделать цветомузыку на этих транзистерах кто можит дать схему ???
Сообщение MAVr 34 »
Можно взять пару каналов из этой схемы. Ставить вместо КТ361. Придется подобрать номиналы деталей под ваши транзисторы.
Сообщение sstvov »
Блин! Ну сколько можно предлагать эту долбаную схему которая вообще не должна нормально работать.
Сообщение MAVr 34 »
Ну незнаю, когдато сам собирал подобную, только с лампочками и другими транзисорами, все работало, настолько, насколько может работать простейшая схема. Вот книжка https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 64&turbo=1 много схем от туда собирал и работало.
Сообщение sstvov »
Фильтры в этой схеме могут конечно работать, вот только входной усилитель фактически не может ничего усиливать, не справляется он с нагрузкой. Я это в симуляторе проверял.
Вот если подать сигнал от динамиков сразу на фильтры то должно нормально работать.
Сообщение дельфин »
sstvov писал(а):входной усилитель фактически не может ничего усиливать, не справляется он с нагрузкой. Я это в симуляторе проверял.
Используйте УНЧ с компрессией и повторителем на выходе. Будет переливаться, а не моргать (имитируя плохой контакт). Не плохо бы добавить канал фона (отсутствия сигнала).
Сообщение sstvov »
Да я бы вообще вот такую схему предложил
(55.34 КБ) 19416 скачиваний
Ей и компрессор не нужен, но тут больше чем два транзистора :)))
Эту схемку никто ещё не собирал но она должна хорошо работать.
Сообщение MAVr 34 »
Согласен, он тут не фонтан.
А ваша схемка оригинальна, попробую на досуге. Вы ее тоже "просимулировали"?
Сообщение sstvov »
Да, в симуляторе только собирал. Там бы ещё общий регулятор поставить на входе.
При отсутствии сигнала светодиоды будут чуть-чуть светится, зато даже самого слабого сигнала будет достаточно чтобы они уже начали мигать.
Сообщение diman_d »
Из-за трех переменных резисторов (1к) входное сопротивление получится очень низким. Надо бы развязывающий буфер, а то эта цветомузыка будет влиять на звук.
А начальное смещение - это хорошо. Улучшает восприятие.
Сообщение sstvov »
Точно! О низком входном сопротивлении я как то не подумал. На входе можно простейший эмиттерный повторитель поставить, 200мв входного напряжения для этой схемы достаточно чтоб светики на полую зажигались.
Народ подскажите ещё как поставить вентилятор к усилителю радиотехника у 101 а то сильно греться,вот думаю поставить видел в инете что ставят а как можите подсказать ???
А желательно скинуть фотки как это можно сделать ??????
Сообщение rmmp »
CJIoHoBHoMag писал(а):Народ подскажите ещё как поставить вентилятор к усилителю радиотехника у 101 а то сильно греться,вот думаю поставить видел в инете что ставят а как можите подсказать ???
Скотчем примотай сзади.
Если начал тему о светомузыке,то спрашивай только по теме.
Сообщение Alekfilimon »
А на лампочках что либо сможете посоветовать?А то светодиоды они вот только чуть горят и все.А поболее экран чуток.
Сообщение СЕРГЕЙ 17 »
Делал эту : "Электроника ЦМП-02" - Набор для сборки цветомузыкальной приставки.
http://www.colormusic.ru/museum.html
Сделал на светодиодах ( по 9 штук на частоту, на два канала - стерео, и просто великолепно ), можно и на лампочках.
Правда, пришлось внести очень маленькие изменения и обошлось нАААмного дешевле.
Работает очень прилично.
YS
Сообщение YS »
... которая вообще не должна нормально работать. ... Я это в симуляторе проверял.
А девушки не умеют говорить. Я это в текстовом симуляторе свиданий проверял...
#pragma offtopic
Юбилейное сообщение, однако. №4400. :)
Вернуться в «Теория»
