"Разгон" примитивного БП
Сообщение ostin »
Всем привет.
Уважаемые коты, подскажите пожалуйста: имеется простой БП на 5 вольт (usb-заряжалка), можно как-нибудь разогнать его до 6В без замены транформатора? Фото прилагаю.
(148.56 КБ) 514 скачиваний
Сообщение Enman »
наверное, можно...в цепи светодиода 4хлапой оптопары должен быть какой-то стабилитрон или TL431, ими и задаётся выходное напряжение...так что нарисовать, понять и изменить...
Сообщение Starichok51 »
нужно фото не с боку, а сверху, чтобы были видны все детали. и фото монтажа снизу.
Сообщение hybroid »
В районе оптрона (4 ноги, слева, рядом с трансформатором) на стороне монтажа ищите что-то вроде TL431. И вправду, давайте фото стороны пайки.
Сообщение jonpim »
Там смд детали снизу , надо их четкое фото . Тогда укажут вам какой резистор увеличить (уменьшить) . Я обычно паяю сверху переменник и накручиваю до нужной напруги , затем вместо него ставлю
близкий по номиналу смд резистор.
Сообщение nik-as »
Не понял, ответы здесь тебя не устроили, ты новую тему завёл.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=64640
Сообщение Borodach »
А мы её почикали.
В следующий раз будем наказывать!
Сообщение ostin »
Сорри за дубликат, не со зла. Ночью по тайм-ауту страница отвалилась, я и подумал, что не создалась тема. Буду внимательнее :dont_know:
Вечером покажу обратную сторону.
Сообщение ostin »
Обратная сторона. Номиналы резисторов подписал, постарался прозвонить и выделить контуры. Пробую перевести схему на бумагу.
(207.39 КБ) 344 скачивания
Сообщение Enman »
схема как-то так...получается, что у этой микрухи опорное напряжение 1,25 В(можно измерить)...
Подберите резисторы 622 или 241 до требуемого на выходе ... . :)
Сообщение ostin »
Огромное спасибо, все получилось :beer:
