В ламповой радиоле Эстония-4 нет звука,помогите!
Сообщение Макс Кот »
Помогите, у меня ламповая радиола 60-ых Эстония-4, звука нет,я так понимаю лампы менять надо,подскажите какие. Описание и инструкция от радиолы:
http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/estonija4.html
Цой жив,и останется жить в наших сердцах!
Сообщение Света »
Начните с проверки питания и, желательно, сразу сменить селеновые мосты на обычные.
С этим всё норм,а звука нет :(
Сообщение Чумак »
Выходной транс зужжит?
Да,жужит.
Сообщение Чумак »
Знач и питание есть и всё работает. Проверь выходную обмотку, динамик и их соединение.
Сообщение Света »
Проверьте, вставлен ли разъём громкоговорителей, переподключите его.
Проверьте, есть ли накал на лампах 6П14П и 6Н2П, есть ли на них анодное напряжение. Выньте и снова вставьте эти лампы в панельки. Если усилитель работает, то при касании сеток ламп 6Н2П (выводы 7,2) должен быть слышен фон.
Если все напряжения на лампах присутствуют, а фона нет, то меняйте сначала 6П14П, потом 6Н2П.
Спасибо!
Сообщение Костян555 »
Да Максим,я тебе говорил,что надо её включить и посмотреть все лампы горят или нет!!!
