как называется хрень, которая делает поверхность липкой
Сообщение Swick »
именно не приклеивает, а увеличивает "удерживаемость"
чтобы что-то хорошо починить, надо сначала что-то хорошо сломать....
Сообщение МитяРа »
Swick писал(а):"удерживаемость"
Расшифровывай и пиши конкретно и точно, что, с чем, для чего и как..
Сообщение Swick »
Например, резинку, которая прикрепляет на клаве плату с мозгами клавиатуры и "портянку", которая контактирует с кнопками
Сообщение МитяРа »
Резинки, портянки.. :dont_know:
Сообщение Engineer_Keen »
Я мысленно разобрал всю клавиатуру по винтикам (в реальности много раз разбирал чтобы почистить\постирать :))) ), и все равно не догоняю о чем речь... На ум только двухсторонний скотч приходит :dont_know:
IT KT
Сообщение demson »
силиконовая смазка + поверхностное натяжение.
а электропроводящая резинка только прижимом держится - может прилипнуть только за счет вдавливания в микроскопические дефекты поверхности.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение Blend-a-Med »
Клей.
Сообщение ctpexhih »
В клавиатуре плоские контакты на пленке прижимаются к плате силиконовой мягкой полоской. У силикона с пластмассой очень большой коэффициент трения, поэтому полоска хорошо удерживается. Наверное, это имелось в виду.
Мёд.
Сообщение _RUS73_ »
Может силиконовая двусторонняя клейкая лента. Можно холодильник к потолку приклеить. :)
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Вернуться в «Практика»
