Как воскресить аккамулятор от мобилы. Делюсь опытом.
Сообщение Макс Кот »
Проблема:
Нашел старый мобильный,поставил на зарядку , а аккамуль не заряжается
Решение:
Я поступил так,взял аккамуль от телефона и второй аккамуль с таким же напряжением,далее берём и замыкаем + первого аккамуля и - второго аккамуля , и - первого аккамуля и + второго аккамуля. Готово! Аккумулятор воскрешен! :))
Если есть другие соображения на эту тему,пишите!
Цой жив,и останется жить в наших сердцах!
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Кажись после такого воскрешения придется еше и контроллеры обоих акумов воскрешать :))) Аккумулятор надо было просто толкнуть. Подать на минуту 4В соблюдая полярность.
На это не жалуюсь,у меня тогда нокиа с концами накрылась,а на новый денег не было. Отрыл старый сименс C62 проходил с ним месяц,аккумулятор держал 3 суток не активного использования мобилы.
Сообщение просто КОТ »
Антиресно, а если кондёром на 1В и 1000мкФ коснуться, будет этот эффект?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ArcherFox »
зачем что то мудрить, вообще непонятно.
обычно в ноль разряженные акб стартуют если на них плавно подать напряжение от блока питания.
немного стартанула, контроллер "разблокировался" и на лягуху...
но это даже воскрешением не назвать. такая процедура при ремонте телефонов раз 5 на недели встречается.
Ремонтирую сотики уже 4 года...
Сообщение loki113 »
да так-то ничего не будет. ключи в защиту уйдут.
ТС!!!
+ надо соединять с +
а - с -
плюс на плюс, минус на минус
Сообщение Случайность »
замечал разряженые в ноль банки дуются. Проще всего вскрыть и перепаять банку на подобную. Соблюдая полярность.
Ушел в мир разрушеных зданий....
Сообщение NiSkNAme »
Случайность писал(а):замечал разряженые в ноль банки дуются. Проще всего вскрыть и перепаять банку на подобную. Соблюдая полярность.
Вообщето контроллер в них предназначен чтобы банка не садилась в ноль
они лочатся когда напряжение на банке ниже минимального чтобы её не исптортить.
просто КОТ писал(а):Антиресно, а если кондёром на 1В и 1000мкФ коснуться, будет этот эффект?!
Сомнительно
Сообщение igor-x »
а подскажите пож, что делать с Акк. от нокиа, тип акк. BL-4C - напряжение на нем нормальное на двух контактах (3.7вольта).
а подключаеш к телефону - не работает. Телефон был утоплен, потом высушен. сам тел. от другого Акк работает.
этот Акк не хочет работать на других тел. тоже.
была идея обычную батарейку подключить - то тел. не хочет от батарейки работать. интересно что за сигналы поступают по третьему выводу. и можно ли их имитировать.
SML
Сообщение SML »
Можно попробовать средний контакт с минусом соединить, только телефон не сможет её заряжать, а работать должен.
Сообщение POS_troi »
Как по мне то купить новый, литиевые акум доволи опасная игрушка )
Сообщение ublhjnt »
Интересно, а если кондёром на 1В и 1000мкФ коснуться, будет этот эффект?!
1В маловато, но эффект может быть такой.
Сообщение Андрей_Р »
Батарея от самсунга с100/110! :) Такой эффект был, когда мне подогнали за 500р КПК, сказали что винда слетела, оказался топляк и я его отдал... Но эффект такойже! :)))
Сообщение igor-x »
мдя жалко выбрасывать его. с ним телефон в test-local mode работает.
эх не поленюсь протокол обмена с аккумлятором скопирую . там похоже средний вывод информационный.
возможно буде протокол 1-wire
Сообщение igor-x »
писал(а):BL-4C - напряжение на нем нормальное на двух контактах (3.7вольта).
посмотрел что творится на среднем выводе аккум.
1. на заблокированном акк. в отключенном состоянии +3.7(на рабочем = 0)
2. при нажатии на ВКЛ , на средний вывод подается +3.7, потом телефон этот сигнал отключает, а +3.7 на выводе поддерживает аккумулятор.
эту диаграмму можно былобы иммитировать, чтоб заблокированный акк работал. но посчитал что минимум 1 день провожусь, и купил новый акк. :))
Сообщение Serg-G »
Средний контакт- только идентификация АКБ. И, только, резистор определенного номинала на минус. Если у Вас плюс на среднем контакте- вода, окисел, утечка...
Сообщение igor-x »
Serg-G писал(а):Средний контакт- только идентификация АКБ. И, только, резистор определенного номинала на минус. Если у Вас плюс на среднем контакте- вода, окисел, утечка...
эхх. все так просто..? и получается акк. действительно пришел в негодность..
Сообщение Serg-G »
А сколько времени нужно, что бы разобрать АКБ и посмотреть? Поскольку 3,7В присутствуют, банка и контролер целые. Скорей всего- капелька воды и окисел-утечка с плюса на средний контакт.
