Переход на atmega16A-pu
Закрыто
ipf
Сообщение ipf »
Ув. Коты. Подскажите пожалуйста, раньше использовал Atmega16 ,прошивал ее через CodeVisionavr Или eXtreme Burner AVR . Там теперь только новые Atmega16a-pu. Купил десяток. В eXtreme Burner AVR прошивать не стал так как там нет ATMEGA16a . Решил прошить в Codevisionavr . Не нашел Atmega16a, Прошил одну как atmega16L . Естественно перестала отвечать так как в конце выдало сообщение что не может прошить фьюзы и не может сделать верификацию Flash. Вторую решил прошить как atmega16 . Так-же не прошла верификацию и выдало ошибку что не может прошить Фьюзы. Подскажите пожалуйста как мне ее прошить, либо прогу в которой есть поддержка Atmega16A-PU и программатора AVR910 . Нужно очень срочно.
(P.S. долг котомороза выполнил ) :?
demiurg301
Re: Переход на atmega16A-pu
Сообщение demiurg301 »
Должно прошивать как atmega16. Только что прошивал...
ipf
Сообщение ipf »
Спасибо, еще раз попробую, если не выйдет буду грешить на программатор а то были такие подозрения.
Закрыто
