Модуляция сигналов
Сообщение Terkin »
Всем добрый день.
Для тестовых целей появилась необходимость в модулировании сигнала.
Подскажите схематическое решение для такого вопроса:
1. Берем сигнал из розетки 200В и 50Гц(синусоида) и "наводим" на нее, к примеру шумок с генератора, в сумме получается искаженная синусоида.
2. Исходные те же, но сигнал 220В является огибающей, то есть имеет место АМ модуляция.
Как это возможно реализовать?
Заранее спасибо.
Сообщение Maykill »
Сообщение Котёнок. »
Terkin писал(а):Для тестовых целей появилась необходимость в модулировании сигнала.
Вы создали тему в разделе "Практика"
Раздел "Практика" подразумевает это:
Если это так и Вы все прочитали и даже взяли паяльник, то должны хотя бы четко сказать для чего все это, не говоря уж о том, что пробовали, если уж Вы в "Практику" написали.
А так на такой общий Ваш вопрос, ответы могут быть только общие, например набрать в гугле модуляция и почитать.
Сообщение Terkin »
Даже нечего ответить, на ваш разоблачающе-порицающий пост! Каюсь, такого шаблонного мышления не имею.
НА мой взгляд совершенно не важно для вас должно быть какую цель я преследую, задача же описана в моем первом посте.
Как навести на сигнал из розетки "шумок" и как получить модуляцию. Я просил помощи в именно практическом материале, а конкретнее в ссылках на готовые схемы.
Если же моя просьба не удовлетворяет задачам данного раздела форума, пусть меня покарает великое Небо в лице всевидящего котэ.
Сообщение Maks »
Сами то поняли, что написали?
Вы просите практической помощи и при этом не говорите, что конкретно хотите делать. Схем же сотни, если не тысячи и конкретная схема зависит от её практического применения.
Terkin писал(а):Я просил помощи в именно практическом материале, а конкретнее в ссылках на готовые схемы.
С одной стороны просите конкретную схему, а с другой не можете сказать для чего конкретно она нужна.
Поэтому вопрос к Вам законный.
Котёнок. писал(а): должны хотя бы четко сказать для чего все это,
Если же Вам теория нужна, то как сказали, Вам нужно в гугле набрать "модуляция"
Сообщение Terkin »
Меня интересует, как можно зашумить сетевую синусоиду сигналом с генератора, чтобы подать ее дальше на устройство в качестве питания для проверки стабильной работы этого самого устройства. И как можно использовать сетевую синусоиду в качестве несущей, а сам шум с генератора в качестве заполнения для тех же целей.
Это на много проясняет ситуацию? Если да, то прошу прощения за свою некомпетентность.
Сообщение Brigadir »
Вот так проще всего.
(3.55 КБ) 414 скачиваний
А поболтать?
Сообщение Meteor »
Трансформатор даст только низкочастотные шумы.
А хорошие шумы получаются от включенной дрели, миксера, и т.п. (все поделки с коллекторными двигателями)
Еще неплохо шумят тиристорные включатели с индуктивной нагрузкой
Метеор: Автор так и не сказал про частоты ни слова. Я прекрасно знаю ограничения по частотам на трансформаторе. Но это не моя проблема. Это проблема Автора: чего он хочет?
А поболтать?
Сообщение Meteor »
Бригадир, если бы автор знал - то автор бы не спрашивал!))
Meteor писал(а):Бригадир, если бы автор знал - то автор бы не спрашивал!))
Верно, конечно. Но....одно дело "набить" сетевую проводку высокочастотными импульсами(помехами) - здесь можно применить обычный кондер малой емкости, другое дело - промодулировать относительно низкой частотой(через трансформатор). А вот Автор молчит: чем модулировать?
А поболтать?
Сообщение Uklunok »
У меня не плохие наводки в сети, когда машинка для стрижки волос работает в момент включения-выключения. На акустике 5.1 очень хорошо воспроизводятся наводки :)
А мне кажется просто нужно взять гармонический сигнал с генератора частотой на порядок выше 50Гц и смодулировать его сигналом с сети по АМ технологии :))
Сообщение KaRaTeL »
Мне вот очень интересно, автор хочет добавить шумов и помех в сеть (видно сосед с муз центром очень достал), но причем тут модуляция?
Раньше (сейчас не знаю) было популярно передавать через сеть различные сигналы, интернет даже был. Можно погуглить схемы этих модемов.
Дежурный экзорцист
Сообщение Uklunok »
KaRaTeL писал(а): Раньше (сейчас не знаю) было популярно передавать через сеть различные сигналы, интернет даже был.
Интернет на другой частоте, около 5Мгц. А работает эта система по частотному методу разделения каналов. Так что интернет никак не влияет на сетевое питалово
Сообщение KaRaTeL »
А мужики и не знали! :o
Дежурный экзорцист
Вернуться в «Практика»
