Сигнал с датчика отправить по bluetooth на телефон / комп
Сообщение LexRiver »
Есть некий датчик, нужно снимать с него показания и отправлять по bluetooth на телефон / компьютер.
Подскажите с чего начать. Какая должна быть схема? Питание? Микроконтроллер? Bluetooth модуль? Как прочитать данные на компьютере?
Сообщение Maykill »
Если так абстрактно- " некий датчик" то покупаете передатчик Bluetooth , заводите на него измеряную величину, преобразованую в последовательность импульсов по известному ( желаемому) закону, и принимаете на куда надо
Сообщение bend »
http://www.ebay.com/itm/TTL-Bluetooth-M ... 35b96eb7f3
на ebay.com есть уже готовые модули позволяющие сделать беспроводной ком порт и слать внего данные с датчика.
Это аналоговый датчик давления. Питание 5в, выходной сигнал при максимальной нагрузке 4.5в.
Сообщение Maykill »
ну и преобразуйте напряжение в частоту, заведите на передатчик и принимайте.
Конкретная схема уже тянет на разработку изделия и видимо стоит денег.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
