Источник отрицательного напряжения на ардуино
Сообщение Racer89 »
Здравствуйте. Есть две интересснейшие задачи, есть Arduino Uno. из него нужно получить источник отрицательного напряжения -5В. адуино должно срабатывать по прерыванию от импульса -5В. Подскажите, может играете сь с ардуино, до конца не понимаю как работает источник отриц.н.
Сообщение Brigadir »
У меня как всегда наивный вопрос: ЧТО есть Ардуино: Это слон, макака, телевизор или космический аппарат?
(научитесь сразу говорить - что это за устройство!)
А поболтать?
Сообщение Racer89 »
Arduino Uno контроллер построен на ATmega328 . Платформа имеет 14 цифровых вход/выходов (6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ), 6 аналоговых входов, кварцевый генератор 16 МГц, разъем USB, силовой разъем, разъем ICSP и кнопку перезагрузки. Для работы необходимо подключить платформу к компьютеру посредством кабеля USB, либо подать питание при помощи адаптера AC/DC или батареи.
ну или http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno
Сообщение Antifritz »
Racer89 писал(а):до конца не понимаю как работает источник отриц.н.
А там точно есть источник отрицательного напряжения? Или вы хотите его сделать? Что значит "срабатывать по прерыванию от -5В"? И судя по схеме, там ATmega8
Сообщение Racer89 »
это плата с контроллером, кварцом, программатором, конденсаторами, и контактами. там стоит атмега328. на контроллер будет подаваться импульс -5В, по прерыванию контроллер и вся плата должна будет исполнять функцию источника постоянного отрицательного напряжения -5В. там нет встроенного такого источника. интерессно схемное решение вопроса, программу напишу.
понятно надо будет еще один источник, гдето +12В чтоб создать разность потенциалов.но не могу понять как собрать схемку.
Сообщение Engineer_Keen »
Если на контроллер подать -5В, он поломается.
Вот Вам простенькое решение на ICL7660.
Более подробная информация здесь
Можно использовать сигналы с ШИМ выхода контроллера, подавая их на схемку с конденсатора, диода и индуктивности, но там все слишком геморно и напряжение не очень стабильное.
Для того чтобы МК сработал на -5В их нужно перевести в положительный уровень. Можно использовать резистивный делитель: два последовательно соединенных резистора, место их соединения вешаем на вход контроллера, а свободные выводы к +5В и -5В. Если вместо -5 будет 0В, то на входе контроллера будет 2,5В(номиналы резисторов равны), когда появится -5 - на входе будет 0В. Подбирая резисторы можно добиться того, что при 0В на входе будет, скажем, 4В на выходе и 3В на выходе при -5В на входе (соотношение сопротивлений 1:4). Этого должно быть достаточно чтобы сработало прерывание по изменению уровня.
Сообщение ankar »
Engineer_Keen писал(а):Если на контроллер подать -5В, он поломается.
Ну с этим согласен. Но если какой-то из -5 сделать 0 т.е сдвинуть по напруге применив операционник То тоди шось и получится. Иначе говоря -5в по отношению к массе делаем 0в ну и дальше.И вообще с праздником.За Вас.
Последний раз редактировалось ankar Вт фев 14, 2012 22:57:47, всего редактировалось 1 раз.
Профан Ной собрал ковчег, инженер собрал "Титаник"
Сообщение ankar »
Brigadir писал(а):У меня как всегда наивный вопрос: ЧТО есть Ардуино: Это слон, макака, телевизор или космический аппарат?
не-а это, увы не макака а, просто иногда следите, пожалуйста, за инфой. Ну не только на очке, но и в инет иногда залазьте не просто на девушек смотреть.
Сообщение Racer89 »
Antifritz тоже думал об отдельном источнике небольшом а плату использовать как схему управления. наверно это так надо сделать. не понятно как с помощью резистивного делителя получить положительное напряжение. там получится -2,5 В, или другое.
Сообщение ankar »
Я так понимаю, у Вас имеется двух полярный источник сигнала. минус этого сигнала садим на массу ардуинки. А все что выше идет управлением. но при -5 есть еще и +5 итого 10в. Это много. этот десяток через делитель делим пополам и получаем то что нам нужно.Рисовать стремно, да сервер глючит.
Сообщение ankar »
Racer89 писал(а):Здравствуйте. Есть две интересснейшие задачи, есть Arduino Uno. из него нужно получить источник отрицательного напряжения -5В. адуино должно срабатывать по прерыванию от импульса -5В. Подскажите, может играете сь с ардуино, до конца не понимаю как работает источник отриц.н.
блин , извини. не полностью прочитал.
На выходе авр получаем переменку ( ну можно ШИМ. или еще , что нибудь, в данном случае главное переменка). ЕЕ садим на транс .вторичка которого со средней точкой. два диода в разные выводы. Сверху плюс снизу минус. Посредине масса. Для управления используем вывод плюса, он симметричен выводу-. Но если хочетчя , то ставим р-н-р тразюк , дальше дифцепочку и отправляем на прерывание. Вот где-то так.
ankar писал(а): блин , извини. не полностью прочитал.
И все таки схемка на ИМС проще и дешевле, да и не нужно парится с стабилизацией полученого напряжения.
Сообщение ankar »
Может Вы и правы. Просто это один из вариантов. А решать и пробовать это уже хозяину топика. Есть , конечно , и другие решения.
И вообще с праздником. А валерьянка прошла нормально.
За Вас!!!
Сообщение Racer89 »
ankar спасибо за подсказку, но на выходе из ардуино можно получить только +5В. надо будет второй источник через транзюк вкл.
принят вариант со схемой источника на микрухе, ардуино будет СУ. не понятно как -5в переделать в входной сигнал ардуино? Antifritz начал говорить про делитель, но там положительное напряжение не получится.
Сообщение qwerky »
например так:
если не хватит напряжения, то добавить удвоитель и стабилизатор.
хватит простого делителя 1:1 или 1:2 между +5В и сигналом, выход на контроллер возьмите со средней точки
Сообщение Racer89 »
qwerky спасибо.
Сообщение isakov_s_s »
Для контроля напряжения используется компаратор, в Arduino (AVR) он есть но работает только для положительного напряжения.
Для отрицательных напряжений можно применить операционным усилителем с двух полярным питанием, которое формируется ШИМом с применением умножителя напряжения.
