осциллограф С1-18 пропадает луч
Сообщение dembel199rus »
уважаемые профи, я надеюсь что вы поможете мне решить нехитрый вопрос.
во общем ситуация следующая, чудом ко мне попал сей раритет с заявкой на работоспособность.
включаю, он нагревается и есть лучи,которые поддаются регулировкам всем-всем-всем, но потом срабатывает реле анодных напряжений и оба луча как ветром сдувает. в описании написано: "неисправность в усилителе УI или УII" "пользуясь картой напряжений,определить,начиная с первого каскада,какой каскад и элемент неисправны и устранить причину"
так вот я человечек осторожный и поэтому не хочу лезть "на рожон". хочется всетаки узнать что это за каскады и что там надо поменять.
я добавил описание осцылла на народ вот ссылка: описание осциллографа c1-18-sch.djvu
помогите пожалуйста котёнку :cry:
Последний раз редактировалось dembel199rus Вс фев 19, 2012 13:03:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SmarTrunk »
Прибор серьезный, и, по-видимому, весь ламповый?
Советы тут сложно давать, вряд ли можно такой прибор починить советами. Но инструкцию посмотрю, на досуге.
SmarTrunk писал(а):весь ламповый?
SmarTrunk
да конечно, весь ламповый.
у меня как у студента финансов особенно нет поэтому купить новый не могу, вот и довольствуюсь тем что отдали.
помогите мне пожалуйста...
Сообщение Андрюха 007 »
dembel199rus писал(а): в описании написано: "неисправность в усилителе УI или УII" "пользуясь картой напряжений,определить,начиная с первого каскада,какой каскад и элемент неисправны и устранить причину"
Ну и в чём проблема,берём тестер и замеряем сопротивление и напряжение по таблице.В блоке питания тоже сделать замер напряжений.
Легко сказать. Только там напряжения до 1000вольт доходит в некоторых узлах
Я конечно же сегодня в нем поковыряюсь, потому что всеравно надо заменить разьем питания, тумблер включения.
dembel199rus писал(а):Легко сказать. Только там напряжения до 1000вольт доходит в некоторых узлах
Для замера высоких напряжений нужно сделать обыкновенный делитель напряжения из высоковольтных резисторов.Схему можно найти в инете.
Андрюха 007
ну предположим я сделаю делитель.
ток я по схеме не могу определить где усилители УI или УII
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
dembel199rus писал(а): ну предположим я сделаю делитель.
Работа реле зависит в основном от напряжения -200в оно в норме? УI Л1-Л2 и Л4-Л7 УII Л17-Л18 и Л20-Л23.
Невозможно починить то, что не сломалось.
kotpalych писал(а): Работа реле зависит в основном от напряжения -200в оно в норме? УI Л1-Л2 и Л4-Л7 УII Л17-Л18 и Л20-Л23.
реле работает совершенно исправно
как и обещал вот схема сейного агрегата. вот и где тут усилители?
я просто сталкивался только с транзисторными схемами доэтого
По схеме вверху слева У1 за ним в низ У2
всем котам спасибо!
все сделал 8)
дело было в резисторах R347,346,349,348 И КОНДЕНСАТОРАХ C1,2,48,49
ВОТ ССЫЛКА НА ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=8nmSj2LP ... ature=plcp
Сообщение Чумак »
А молодец! не сдался.
Сообщение bensaratov »
Вот так вот рождаются темы с бессмысленно тупым вопросом и бессмысленно тупым ответом.. 2 детали и самому можно было догадатся заменить..и все..ну все равно молодец..хоть отметился
ни что в этой жизни не вечно!!!
bensaratov писал(а):Вот так вот рождаются темы с бессмысленно тупым вопросом и бессмысленно тупым ответом.. 2 детали и самому можно было догадатся заменить..и все..ну все равно молодец..хоть отметился
1. Я НАПИСАЛ В ПЕРВОМ СООБЩЕНИИ, ЧТО Я ОСТОРОЖНЫЙ
2. РАДИОЭЛЕКТРОНИКОЙ Я ЗАНИМАЮСЬ 2 МЕСЯЦА И НЕ РАЗУ НЕ РАБОТАЛ С ЛАМПОВЫМИ ПРИБОРАМИ.
3. Лучше перебдеть чем недобдеть
dembel199rus писал(а): 3. Лучше перебдеть чем недобдеть
ты бы еще написал лучше не набздеть чем перебздеть :-)
Молодец, что починил! Хоть я и не фанат ламповых приборов. Ну и осторожность прежде всего! Соблюдайте технику безопасности.
