нужна схема простого таймера.
хочу запустить маленькую китайскую камеру на обычном шарике с гелием(может на нескольких). Ждать пока он лопнет нет смысла так что мне нужен какой-то способ отсоединить камеру через какое-то время после старта.
Мне нужна схема даже не столько таймера сколько некого замедлителя что ли, как можно проще и легче. Паяльник держать уме в остальном не бум бум, так что если можно поподробней.
- pyzhman
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: нужна схема простого таймера.
Думаю, что интереснее и практичнее "Реле времени с химическим и электрохимическим замедлением".
Docendo discimus
Мастер Ломастер
можно поэкспериментировать с обычной ниткой, намазанной щелочью или кислотой. сложновато, пожалуй, четко обеспечить нужную задержку разрыва нити, но зато проще и легче варианта просто не придумать
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Знаю такое уже готовое..pyzhman писал(а):с химическим и электрохимическим замедлением".
Ручной взвод и задержка на 4-5 секунд:
- pyzhman
- Друг Кота
Нам бы шарик розовенький отпустить, а не разнести все в пух и прах в радиусе 200м.
Здрасти вам, кстати.
Docendo discimus
Мастер Ломастер
хорошее, но тяжелое... тут не шарик потребуется, а целый дирижбумбельМитяРа писал(а):Знаю такое уже готовое..
- pyzhman
- Друг Кота
Не, зачем? Рубашку мы сразу на земле оставим. Полетит только запал.
Docendo discimus
Проще привязать за нитку, а к шарику иголку прислонить..
Как только поднимется на нужную высоту, будет рывок и шарик лопнет..
Вот только надо ещё успеть парашют открыть..
нафлудили-то
химия и граната не подходят точно.
я думаю мне нужно что-то на 555
попытался сделать вот эту схему http://clarkson-uk.com/555-timer/operation/frames3.html
но что-то не получилось, прицепил светодиод на выход и он горит постоянно.
использовал вот эти параметры 100 uF 1.09 M для 120 секунд.
питание подвел от USB 5 вольт .
нашел ошибку. но вот интересно как бы сделать задержку не включения а выключения ?
- Dr. Alex
- Это не хвост, это антенна
Поставь на выход обыкновенный инвертор и всё
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
а не подскажите конкретную микросхему ?Dr. Alex писал(а):Поставь на выход обыкновенный инвертор и всё
как именно ? если вместо out , то что-то не работает ?pyzhman писал(а):Использовать 7-ую ножку.
- Нуклон Иваныч
- Встал на лапы
Седьмая ножка таймера 555 - открытый коллектор, т. е. чтобы использовать её как цифровой выход, нужно добавить "подтягивающий" резистор от этой ножки к питанию.
Вопрос в том, что так мы получим то же самое, что и на третьей ноге (в смысле, инверсии не будет).
Надежда есть всегда, но она - глупое чувство...
555тому нужна и батарейка как минимум. А это уже вес! Бикфордов шнур полегче будет. Берите пример с отечественной космонавтики: так самое надежное = пиропатрон. Он просто отстреливает ненужный балласт и открывает парашют. То есть делает одновременно 2 дела: 1 - работает как таймер.2 - работает как исполнительное устройство. Работает очень надежно, как граната Ф1.Mitiya писал(а):нафлудили-то![]()
А поболтать?
