Осциллограф н313 - точка на экране!
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение causal »
здравствуйте! на экране осциллографа н313 при включении имеется только точка (на любых длительностях развертки), а должна быть линия! Понял, что надо ковырять плату горизонтального отклонения.
все бумажники и электролиты заменил, диоды, транзисторы проверил (заменил неисправный V6 и тунельный диод).Результат тот же.
Судя по измерениям, я так понял, что не подается импульс с туннельного диода на транзистор V15 (согласно схеме), который все время закрыт! При касании щупом тестера или даже отверткой 1-го вывода триггера (D1.1) - точка убегает от центра экрана вправо и исчезает. Убираем отвертку - точка опять появляется в центре!
Осциллографа другого нет, помогите, господа, починить сей девайс!
Схема прилагается.
n313r4_78.zip
схема
(302 КБ) 814 скачиваний
Сообщение walkerru »
Для начала:
1. Можно ли точку сдвинуть влево-вправо ручкой?
2. Какие настройки включены?
3. Промеряли мультиметром напряжения в блоке развёрток?
4. Где вы территориально? Заполните профиль.
Сообщение causal »
1.влево-вправо двигать можно.
2.развертка 10 мс (включал разные), синхр.сети, делитель 100, 20 mV/дел
3.напряжения на рисунке
4.город добавил
Напряжения на плате
(114.34 КБ) 1251 скачивание
Сообщение Света »
Кстати, туннельный диод очень чувствителен к статическому электричеству, а также к импульсам и наводкам из сети. Надеюсь, что паяли с заземлением и развязкой паяльника от сети?
Помню, меня папа предупреждал, когда я ремонтировала С1-55. Сказал, чтобы я надела браслет и отключала паяльник от сети при пайке туннельного диода.
Сообщение causal »
нет, впаял я его не так конечно и то нашел тока АИ301Г, а не В. Но так как мне его продавали, думаю, что он давно умер бы от статики!
Как узнать вообще в туннельнике ли дело?
Сообщение Roman Venom »
Успех - императив!
Сообщение causal »
спасибо, займусь проверкой этого диода!
А как проверить молотит ли генератор развертки без осциллографа?
никак
Успех - императив!
Сообщение causal »
может заменить все детали генератора?или может избранно, какие посоветуете?
для начала хоть питание проверить в контрольных точках. Про транзисторы развертки, вроде, написано в соседней теме.
Успех - императив!
Сообщение causal »
питание в контрольных точках проверял - норма (т.е. все согласно приложенной схеме), но показания в точке R29-L1 у меня 0В, а там через дробь стоит 1В - его я не наблюдаю,может и не должен!?
где эта точка по схеме? А вообще, если напряжения в пределах нормы, то можно начинать проверять транзисторы. Без ещё одного осциллографа мало ещё что можно предложить.
Успех - императив!
Сообщение causal »
Эта точка соединяет дроссель L1 и резистор R29,R31.
В общем дело в генераторе - подал пилообразный сигнал на коллектор транзистора V9 - появилась линия (длина линии зависит от амплитуды подаваемого сигнала). Подал этот же сигнал на затвор V7 - тоже линия.
опять попробовать туннельник заменить!? с заземлением.
у туннельных диодов большой технологический расброс. Так что не факт что будет с другим работать... Придётся подбирать.
Успех - императив!
Сообщение causal »
с буквой В вапще нигде нет, только Г,а у него ток пика больше в 2 раза (наверно поэтому и не работает!).
Может аналог какой есть?
С туннельными диодами ща всё плохо.
Даже в старые Тектрониксы народ пытается русские засовывать. На ибее кстати продаются. http://www.ebay.com/itm/AI301V-Military ... 2eb838b85b
А генерацию - думаю - можно проверить высокоомным наушником, если подобрать звуковую частоту горизонтальной развёртки. Точку измерения только надо выбрать с низким напряжением.
Сообщение causal »
Это точно, что плохо!
на ебей цена уж больно кусается!диод как сам осциллограф стоит!
Их в лоте 8 штук )
И никто не мешает списаться с продавцом на Украине и договориться.
http://www.chipfind.ru/search/?part=%D0 ... 8301%D0%92
Есть и в чип-дипе под заказ: http://www.chipdip.ru/product/ai301v.aspx
И у вас в Краснодаре под заказ есть, в Базе Электроники.
Сообщение causal »
спасибо walkerru!
Сообщение Souce_Kalve »
Всем привет!Точка на экране(находится с краю экрана - самое правое положение ручки горизонтальной регулировки) при переключениях развёртки 1s,100ms,10ms. А на 10ms и ниже - полоса под углом(в центре,регулировки работают.).Сверху ещё проблема - яркость регулирует не яркость,а точку(ну как точку,больше овал) в ширину.В наличии - мультиметр и генератор импульсов - мультивибратор на звуковую частоту(конкретно не скажу,нечем померить) и прямые руки,которые заменили электролиты по питанию(два 200 мкф на 16в и один 10мкф на 16в,после чего он восстал из мертвых).Подскажите где тыкать дальше.
Первый раз вижу,чтобы паяльная станция была в руках несоврешеннолетнего, но предчувствие плохое.
Вернуться в «Измерения»
