Предложения по изъятию энергии эфира.
Закрыто
Сообщение эскандэр »
Добрый день всем участникам.
Меня посетила мысль - а почему нам не попробовать получить некую маленькую электростанцию используя среду вокруг нас?
Ведь она насыщена всевозможными радиоволнами,как производимыми нашей цивилизацией,так и из далекого космоса.
Предлагаю Вам попробовать смастерить антэнну для принятия этих волн и простенький приемник для их преобразования.
Я совсем недавно заинтересовался этой темой.
Какие есть предложения?Готов выслушать все.
С уважением.
aen
Сообщение aen »
эскандэр писал(а):так и из далекого космоса.
Так вся энергия на земле от солнца. Иной энергии на земле нет.
ну как же нет??
Грубо говоря - берем стержень ферит,мотаем несколько катушек настраиваем их на разные станции и снимаем эл.энергию.
Ну.... что-то типо этого.
aen
Сообщение aen »
эскандэр писал(а):ну как же нет??
Зачем настраивать. Принимать нужно сразу все.
Ну... я это обстрактно написал.
Так вот проблемма и заключается именно в том - как это сделать!
И не хочется совсем строить антэнну размером с небоскреб.
У вас есть предложения по практике на эту тему?
Просто в радио-конструировании я не силен.
Можно конечно собрать монстра типо детекторного приемника,а что дальше??
Может кто нибудь предложить не сложную схемку приемника подходящую под конкретные цели??
С уважением.
Сообщение Serega »
Где то читал такую тему: у мужика над участком шла ЛЭП. Аккурат под ней стоял железный гараж. Ну, мужик взял, обмотал гараж проводом - и стал снимать с него энергию. Вроде как ее хватало на нормальную работу электроплитки.
Так и жил мужик припеваючи... пока за ним не приехали :)
Ну смотри, скажем некая радиостанция излучает энергию 1кВт, причем равномерно во всех направлениях. Соответственно, если вокруг антенны радиостанции соорудить шар, то суммарная энергия проходящая через стенки, так же будет равна 1кВт. При условии что положение антенны совпадает с центром шара - то через любые два участка поверхности шара, одинаковых по площади будет проходить одинаковая энергия. А теперь давай посчитаем, скажем, сколько энергии пересечет участок площадью 1 кв.м на при радиусе шара = 1000м.
Площадь поверх. шара:
Sш = 4пR^2 = 12,5*10^6 кв.м
то есть, через 1 м.кв пройдет всего-навсего 1/12,5*10^6 = 0,00000008 кВт = 80 мкВт энергии. Это всего в километре от радиостанции!
Если опять ошибся в рассчетах - поправьте :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
А мне собственно со всей кучи частот получить вольт 9 при токе 250 ма вполне достаточно!
Похоже нет интересных предложений по схематике???
Сообщение Serega »
ТЫ ХОЧЕШЬ 2,5 ВАТТА СНЯТЬ С АНТЕННЫ???????
Ты представляешь что это такое? Какая должна быть напряженность поля?! У тебя мозги вскипят и через глаза вытекут при такой напряженности
Я работаю уже лет 5 с радиостанцией более 5 ват,и не закипел еще!
Я прошу всего лишь помочь с возможной принципиальной схемой подходящей под мою ситуацию!
А полемикой я уже наелся до изжоги на разнообразных техничесских форумах!
Мне требуется некое устройство для преобразования энергии радиоволн в энергию на утилизацию,для подпитки определенного устройства.
Можно было не заморачиваться и поставить солнечную батарею.Но ее сопрут с дачи в первую же зиму!А несколько кусков чернухи на сарае мало кого заинтересуют!!
Сообщение Anjey »
мдя, да-да, от "халявной" энергии мало кто откажется... :)
тут мои мысли где-то сходятся с Серегой., даже если соорудить некий "девайс" для извлечения хотя бы минимально полезной энергии из "эфира", то он будет таких размеров и стоимости, что легче на Луну пешком сходить.
Тут много можно развивать мыслЕй, как и про"Машину времени" .. :))
Сообщение Сэр Мурр »
Эскандэр, ну нет способа получить из эфира 9 вольт 250 мА без сооружения гигантского антенного поля. Лучше попробовать получить энергию из перепада температур. Моё мнение, что этой теме пока место в "мяу"!.Там можно выдумывать всякие неординарные деяния.
хорошо.
Закрываем ее.
Можете удалять все.
Закрыто
