Сигнальная флешка. Отзывчивый брелок.
Сообщение Ostap_Z »
Доброго времени суток!
Думаю уже достаточно длительное время над следующей задачей:
Условие: есть женщина 43 года — Маша-растеряша. С техникой плохо дружит.
Цель: собрать систему обратной звуковой связи для флешки. Для того, чтобы при потере в пределах дома (2 этажа, общ. площадью 190кв.м.) можно было, грубо говоря, нажать кнопочку и она запищит. Автономное питание — думал использовать батарейку-таблетку. Флешка будет разобрана и встроена в новый корпус. Размеры — хотелось бы уместить не более чем в 1,5 спичечных коробка.
Гуглить пробовал — ничего толкового.
Сам не мастер, но очень толковый=)
Какие есть идеи, советы? Буду очень благодарен.
Сообщение Котёнок. »
Ostap_Z писал(а):Гуглить пробовал — ничего толкового.
Что из этого не подходит?
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... 4gTh27SRCA
http://www.google.ru/search?pq=%D0%B2%D ... 24&bih=609
Вот на форуме нашел по быстрому пару тем.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=41031
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=46077
А то мы начнем советовать, а окажется, что это Вы уже в гугле видели и Вам это не подходит.
Сообщение Трутень:) »
Есть такое устройство "Радионезабудка", описанное в журнале "Рвдио" №10, за 1997 г.
Можете посмотреть.
Сообщение Ostap_Z »
2 Котёнок.
На счет радиозвонка - спасибо. Отзывчивые брелоки не подходят, т. к. свистеть никто не будет=))))
2 Трутень:)
Спасибо, но там говорится о "охранной" системе реагирующей на потерю контакта. А мне нужно, чтобы режим "поиск" можно было включить по желанию.
Пока радиозвонок - самое оно=) Будем изучать...
Сообщение qwerky »
может пищать ультразвуком, а на флешке - УЗ-приемник и баззер ?
Сообщение nibiluk »
Главное не потерять кнопку на которую нажать нужно чтоб флешка запищала. :))
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Кнопку само собой к стене приколотить гвоздями. :))
Сообщение m.ix »
есть такая штука типа RFID
вот только думаю, что излучатель для него должен быть не малого размеру :)))
Сообщение Ostap_Z »
Да, RFID не подходит. Кнопка будет вмонтирована в 5-ти дюймовую заглушку на ПК.
Сообщение бабай »
А как эта дама посмотрит на пирсинг ?
Сообщение radteh »
Или на основе радиозвонка (приёмопередающие модули продаются), но есть проблема питания. Либо наручники.
Вернуться в «Умные мысли»
