Пульт ДУ (вроде как портативная техника)
jeniok
Сообщение jeniok »
Приветствую. Спрашивал на паяльнике, но не уверен.
Был пульт ДУ, который сломался методом воздействия массы тела. Треснула плата пополам. Заменить универсалкой не получится. Слишком много специфических (и полезных) функций.
Знаю что бред, но я сделаю новую плату. Разводка не сложная. Кнопочки будут выполнены из смд тактовых кнопок. Но есть пару неопняток.
Контактные площадки и перемычки выполнены из графитового напыления. Тоесть оно имеет определенное сопротивление? И оно выполняет роль токоограничевающих резистров? Получается, если я применю кнопки с нулевым сопротивлением контакта, то нужно дополнительно ставить резисторы?
Спасибо за ответ.
nem-victor
Re: Пульт ДУ (вроде как портативная техника)
Сообщение nem-victor »
да вроде нет, замыкая контакты между собо, ты отдаещь команду процу вот и все, зачем резисторы?
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/5eUoK.png[/img][/url]
jeniok
Сообщение jeniok »
Просто те перемычки имеют в зависимости от длинны 150-400 ом. Вот я и думаю, чего их не сделали из обычного проводника.
jeniok
Сообщение jeniok »
Наконец то нашел схемы некоторых пультов. Никаких резисторов там нету :)
Что меня натолкнуло на эту мысль, так это то что такая же перемычка идет к базе транзистра и подписана как R2 и значек резистора.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Может проще будет все таки восстановить поломаный пульт. Я вот на днях пульт от телека с дуру разломал пополам. На восстановление ушло где то 40мин, это вместе со склейкой корпуса. Правда дорог спаять пришлось около полусотни с микроскопическим расстоянием между ними. Глаза чуть не сломал :-). Главное понял две вещи: отремонтировать можно все и пора покупать микроскоп :)
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
У меня пульт летал около 10 раз на расстояния до 5 метров :))) Разбилась только прозрачная пластмасска (из ИК-светодиода), которую склеил скотчем и кварц отпадывал кварц кермачиеский(!), его советую приклеить суперклеем сразу. Вывода ломаются под корень, но я их запаял и теперь намерттво держится! :) Правда кнопки уже подстёрлись... Надо искать ремкомплект. ПОкамись отдирал старые резинки и приклеивал от сломаных пультов "дендика"
