Красивые часики
Сообщение Трутень:) »
Увидел я вот такие часики.
Главное у них - конечно необычный дизайн.
Купить такие - пхэ... не интересно!
Как их сделать, например взять обычные светодиодные часы и на шлейфиках вывести индикаторы. С чего сделать корпус?
Давайте помяукаем, кто что думает...
Сообщение les1982 »
Корпус клеится из пластика.
Для сегментов светодиоды с расекателями светового потока.
И все
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение dr.faust »
Можно склеить корпус из пластика, а сегменты выполнить как заполненные прозрачным термоклеем полости в корпусе со вклеенными сверхъяркими светодиодами. Схема пойдет от обычных часов, разве что на выходы контроллера повесить транзисторы придется.
UPD: Если хотите сделать часы достаточно большого размера, то обратите внимание на декоративные светодиодные ленты. Есть практически всех цветов, есть RGB.
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
Сообщение ploop »
Хм.. Глядя на эти у меня появилась идея: сделать часы как кубики, каждый сам по себе и показывает одну цифру. Разложить их можно по разному - столбиком, широко, близко и т.д. Сзади каждого тонкий провод.
ploop, Ваша идея мне нравится. А контроллер заключен в одном из кубиков или собран отдельным блоком?
Сообщение МитяРа »
dr.faust писал(а):идея мне нравится.
Можно её развить и сделать связь между блоками - беспроводной..
Сообщение ploop »
Да провода всё равно тянуть, контроллер можно совместить с блоком питания например...
Сообщение ANALOG »
классные часы :beer:
особенно понравился цвет светодиодов
А если беспроводные кубики - то можно через ИК, хотя беспроводные - это уже лишнее, лучше все же по проводу :)
Ого! А я уже хотел просить модераторов, что бы тему удалали! :)
Идея с кубиками тоже очень интересна!
А вот если такие сделать? Светодиоды - думаю не проблема, взять любые часы и вывести их на проводках или шлейфиках. Куда саму плату спрятать и как корпус сделать?
Я делаю корпуса из оргстекла, благо урвал неплохой кусок. В Вашем случае можно вырезать стенки из пластиковых подносов и склеить дихлорэтаном. Они рублей по 20 стоят, одного (30 на 50 см) на такие часы небольшого размера точно хватит.
Сообщение просто КОТ »
Трутень:) писал(а):Куда саму плату спрятать и как корпус сделать?
Можно подставку соответствующую стилю, а от неё шлейфики сантиметров по 15-20. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение BoRtO »
dr.faust писал(а):ploop, Ваша идея мне нравится. А контроллер заключен в одном из кубиков или собран отдельным блоком?
Сделать так: 4 кубика, в кождом кубике по 4 МК и по 4 ИК приемника и передатчика :) . Как это работает? для начала надо синхронизировать их а потом пусть кубик идет сам по себе :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
BoRtO писал(а):4 кубика, в кождом кубике по 4 МК
16МК на 1 часы?! А не жалко. . .
Сообщение Engineer_Keen »
А зачем в каждом кубике по 4 мк? Да и без проводов вряд ли получится, все равно если делать на светодиодах, то батареек не напасешься... А так можно всего 3 провода: +, земля и управление. И соединять не все 3 кубика к одному, а по цепочке, чтобы не перепутать где часы, а где минуты :)))
Сообщение ploop »
Во, уже кластер на 16 МК намудрили :)))
Сообщение BoRtO »
Случайно вместо 1 МК написал 4МК и уже сделали комедию :facepalm: :)
КПІ РТФ!
Ну вот... А я уж думал, что это для реализации какой-то супер-мега-крутой фичи нужно :o :))
Провода - надежно! :)
К тому же не спутаешь где-что!
Сообщение Coolerr »
Ваще кубик сделать один и на вращающуюся подставку. Верх низ пустые На гранях цифры. Сверху можно светик секунд прилепить.
Сообщение BoRtO »
Engineer_Keen писал(а):А так можно всего 3 провода: +
а вот если 4 проводо то мона 595 поставить :)
КПІ РТФ!
Вернуться в «Умные мысли»
