Стабилизатор напряжения солнечной батареи. Помогите найти.
Сообщение Atlantiks »
ищу схему такого стабилизатора . Требуемые параметры. Батарея и устройство( радиоприемник) работают в режиме микротоков. Батарея выдает максимум 5 вольт и 200 ма. Параметры питания приемника 1.5 вольта и 1.5 миллиампера( максимум) Требуется сделать так чтоб напряжение на выходе стабилизатора не превышало 1.5 вольт но однако при этом если ток на выходе батареи упадет до 200 и менее МИКРОампер чтоб эт самые 200 микроампер не гасились схемой стабилизатора .Напряжение питания при этом допускается чтоб падало до любого минимума но при этом превышало 0.2 вольта ( 0.35 вольта уверенный громкоговорящий прием) ... Кто что может посоветовать..на чём собрать..какие варианты?
Сообщение WandererSc »
учитывая ВАХ батареи наверное лучший вариант - шунтировать её стабилитроном на 1.5V
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
WandererSc писал(а):учитывая ВАХ батареи наверное лучший вариант - шунтировать её стабилитроном на 1.5V
я тоже так думал сделать. А какой лучше тут использовать? и не внесет ли он потери при микротоках? а так такой вариант был бы оптимальным наверное
:dont_know: не знаю, надо по справочникам смотреть.
ещё вариант вместо стабилитрона использовать 2-3 диода
Сообщение sstvov »
А попробуйте вот такой стабилизатор. R5 нужно будет подобрать. Термостабильность не очень хорошая, при понижении температуры напряжение поднимается.
(9.97 КБ) 8807 скачиваний
