Генератор НЧ "Электроника"
Генератор НЧ http://www.radiotehnica.ru/ej/elektroni ... a_gik.html не работает на частотах выше 4кГц - возбуждается. На частоте ниже одного кГц работает, но сигнал с сильными шумами. Нет ли у кого хорошей схемы с указанными номиналами деталей и тип примененной микросхемы.
Re: Генератор НЧ "Электроника"
Микросхема там К155ЛА3, она работает в частотомере.
Сам генератор выполнен на транзисторах VT1, VT4, VT5 по схеме моста Вина.
Для проверки можно всё отключить, оставив только генератор и усилитель (VT2, VT3).
А для начала, нужно заменить все электролитические конденсаторы и проверить источник питания, стабилизатор (VT9...VT12).
Спасибо Света. Все проверю, дам знать.
